  • Страница 4 из 4
Мотор на холостом ходу сильно трясется
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Вторник, 04.11.2008, 17:27 | Сообщение # 31
Quote (славик)
Один хрен форсы поменял
А в какую они цену?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Вторник, 04.11.2008, 17:58 | Сообщение # 32
У нас на заказ из Белорусии-от 70 до 90 енотов,за одну,в зависимости от типа мотора.
Дата: Среда, 05.11.2008, 04:40 | Сообщение # 33
Менял недавно, и писал где то. Stаnаdyne синие на мой мотор 8000руб комплект. Мотор начал сильно трястись, но быстро ехать, до сброса ошибок... Потом история повторилась, загорелся мой "джеки чан", и снова в загородном режиме началось "мандраже" в режиме ХХ. На пару минут скинул клему, и все стало зашибись.
952432 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 19:01 | Сообщение # 34
ДАВЛЕНИЕ НА ФОРСАХ ЧУТЬ РАЗНОЕ ПИПЕЦ БУДЕТ ТРЯСКА .А ЕЩЕ МОЖНО МЕСТАМИ ПОМЕНЯТЬ 2 ФОРСЫ ИНОГДА ПОМОГАЕТ
низкий короткий
Дата: Четверг, 26.01.2012, 13:36 | Сообщение # 35
Подушки,как проверял?,только визуально? Я раз тоже так посмотрел,а когда снял так глядеть не на что,там под метал. крышками толком не видно пока не снимишь,заменил подушки и все нормалек,расколбас пропал на малых оборотах!
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 26.01.2012, 13:52 | Сообщение # 36
Sascha, -------все симтомы теже,на сто за три дня так и не чего не сказали, предложили заменить двигатель с навесным, Итог сделал за час сам,цена вопроса две бут пива,и ключ на 103 снял топливный фильтр с креплением,там всё забито резиной растворённой в соляре, прочистил ,холостой стал нормальным,перестало колбасить и глохнуть.!Перед этим снимал бак)) нехрен его снимать там нет не чего интересного !
divide et impera
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
