  • Страница 1 из 4
Мотор на холостом ходу сильно трясется
Romka40rus Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 17.02.2008, 16:01 | Сообщение # 1
Недавно стал счастливым обладателем Форд Транзит 1991 г.в. 2.5 дизель, модель двигла "4СА" и первая проблеиа, которую хочется решить - это сильный расколбас мотора на холостом. Ощущение, как-будто клапан прогорел. С увеличением оборотов вибрация (хотя трудно это вибрацией назвать...) проходит. Судя по звуку, мотор работает чисто, из трубы не дымит, расход нормальный вроде, чуть меньше 10 л на 100км. Насчет того, как тянет не могу сказать, сравнить не с чем, не ездил на других Фордах, но вроде ничего, вроде хорошо едет... Не встречались ли с такой проблеиой? Форсунки ещё не снимал, стало быть компрессию не мерил... Хочется проконсультироваться сначала.
Роман Купуния Калужская обл. г. Обнинск
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2008, 19:09 | Сообщение # 2
Quote (Romka40rus)
Тут эту проблему уже поднимали. Скорее всего дело в форсунках.
Кен
4 поста
Дата: Воскресенье, 17.02.2008, 22:49 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ. Так и думал, что снимать придется. Заодно и проверю. Зватра собираюсь съемничек соорудить. Вроде рассухариватель клапанов от ВАЗ 2108 после некоторой переделки должен подойти. Когда сделаю - напишу. Мож кто еще воспользуется! Кстати, где бы взять компрессометр для такого мотора (2.5 дизель, модель 4СА, форсунки "Станадин"), переходник точить придется, наверно?
Дата: Воскресенье, 17.02.2008, 23:02 | Сообщение # 4
На съемнике можно время сэкономить. Они и так легко снимаются. Колотит на холодном или всегда?
F-Transit Меня здесь нет
Вне статуса
Группа: Администраторы
967 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2008, 11:45 | Сообщение # 5
Вибрация может быть из-за износа подушек двигла. Была такая проблема на Мэрсе.
С Транзитом по жизни шагая...
4 поста
Дата: Понедельник, 18.02.2008, 14:06 | Сообщение # 6
Колотит всегда и на холодную и на горячую... А подушки - это первое, что посмотрел! smile Я думаю, что это форсунки скорее всего. Спросил, потому что хотел мнение свое подкрепить! Щас болею, просто, дома сижу, вот и решил с народом посоветоваться. Как только выздоровлю, сразу разберу. Потом отпешусь, чего там было. Перед тем как дома засесть, залех поглядеть, не разбирал ниче, визуально осмотрел и увидел, что форсунка на первом цилиндре помечена красной меткой на Ч-образном ответвлении, а вот судя по таблице на сайте приведенной, ну никак там не могут быть такие жиклеры! Машина 2.5Д 1991 г.в. 70л.с. Мож старый хозяин туда разные поставил форсунки? Все может быть! Как из дома выберусь, так сразу кинусь разбирать! Любопытство гложит! smile
Добавлено (18.02.2008, 14:06)
Спапсибо за помошь, мужики! Очень приятно встретить компетентных интересующихся людей!
Дата: Понедельник, 18.02.2008, 15:40 | Сообщение # 7
Холостой ход сколько об.мин держит?
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2008, 20:29 | Сообщение # 8
Quote (Romka40rus)
Ромка !!! "расколбас " есть нестабильное давление в топливной системе. Оно может быть по разным причинам включая форсунки сам ТНВД а так-же насос низкого давления. но учитывая зимние условия начни с клапана стабилизирующего давление. Он находится в ТНВД рядом с топливопроводом приводящим топливо из бака. Я предполагаю что он "залег" из-за присутствия влаги. Необходимо его открутить и сделать подвижным. Если сдуру он окажется не залегшим (маловероятно) то тогда посади его дальше в гнездо легким ударом маленького молотка и ты не узнаешь свой мотор. Вопрос второй как его открутить ? там пробка под ключ на 10. но ключ придется сделать самому т.к. купить его нереально (я не нашел ) сделал из головки на 12 в кузне. просто торцовый на 10 туда не входит из-за хитрой грани удачи...
Кен
4 поста
Дата: Вторник, 19.02.2008, 15:24 | Сообщение # 9
Понял... Посмотрю. Спасибо большое, КЕН! Потом отпишусь обязательно! Где-то в понедельник-вторник. Заодно и форсунки проверить отвезу. Очень хочется. А насчет компрессометра, не подскажешь? Все что в магазинах у меня в городе продается под резьбу, причем для МАЗа... Я-то, конечно что-нить придумаю, но мож бывает уже готовый? Спасибо, Мужики! Приятно общаться!
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 19.02.2008, 19:22 | Сообщение # 10
Quote (Romka40rus)
Да не надо под резьбу. Бери обычный с резиновой насадкой и прижимай его монтажкой или другим удобным способом. Прежде чем выкрутить форсунки сделай так чтобы и пылинки не было.
Кен
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
