  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Что случилось с дизелем
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Вторник, 21.12.2010, 11:00 | Сообщение # 1
С утра температура была -28С,
Завестись с системой холодного запуска не получилось, испробовал най гир, машинка завелась с дикой детонацией, но потом при дальнейшам прогреве вроде обороты нормализовалось, съездил на базу, загрузился и поехал по магазинам, вот тут и началось, сначало упала мощность, машинка ехала еле еле, хотя загружен был на половину - около тонны, потом появился цокающий звук от двигателя - как при загнутых клапанах,
потом резко загорелась контрольная лампочка давления масла. пока освобождал перекрёсток в двигателе чтото забрякало, заглушил движёк. Позвонил по всем знакомым - сказали ни вкоем случае не заводить двигатель - возможно провернуло вкладыши.
и ещё - выбросило масло в воздушный фильтр.
Подскажите что могло случиться?
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Вторник, 21.12.2010, 11:19 | Сообщение # 2
Первым делом сними переднюю крышку ГРМ . Ремень от запуска быстрым стартом могло порвать особенно при детонацй .если ремень в норме .снимай клапанную крышку и поддон .по верху т.е.клапана штанги определи если есть ли дефекты.потом снимай по очереди шатунные бугеля по состоянию вкладышей определишь где неисправность.
Добавлено (21.12.2010, 11:19)
Первым делом сними переднюю крышку ГРМ . Ремень от запуска быстрым стартом могло порвать особенно при детонацй .если ремень в норме .снимай клапанную крышку и поддон .по верху т.е.клапана штанги определи если есть ли дефекты.потом снимай по очереди шатунные бугеля по состоянию вкладышей определишь где неисправность. Удачи.
301 пост
Дата: Вторник, 21.12.2010, 11:39 | Сообщение # 3
Ремень ГРМ стоит новый, передней крышки нет в природе, Снимал клапанную крышку, все полкатели коромысла на месте, повреждений нет.
Дата: Вторник, 21.12.2010, 11:54 | Сообщение # 4
Снимай потдон!!!Давление пропало ,клапана не причём,смотри каленвал,уверен там найдёш ответ на свои вопросы,заводить не вздумай.Удачи.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 21.12.2010, 14:47 | Сообщение # 5
Quote (nafanya59)
сначало упала мощность, машинка ехала еле еле, хотя загружен был на половину - около тонны, потом появился цокающий звук от двигателя - как при загнутых клапанах, потом резко загорелась контрольная лампочка давления масла. пока освобождал перекрёсток в двигателе чтото забрякало, заглушил движёк
а не магло срезать привод маслянного насоса и патом следствия этого тайного действа. честно не знаю бывает ли такой в транзитах, но по симптомам могет
Quote (nafanya59)
обычно - поршневая, высокое давление газов. у нас было с прогоревшим поршнем.
Quote (nafanya59)
Как бы коленвал не цокает, да и масло давления канешно могет не быть, но выбрасывать его в фильтр какбы особо незачто?
Добавлено (21.12.2010, 14:47)
Quote (nafanya59)
Quote (nafanya59)
не перескочил ли ремень? а при прогреве что нибудь с кем встретилось..... ПРОВЕРЬ МЕТКИ. Давления лампа горела постоянно? Или потухла...
Помог - скажи СПАСИБО
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 21.12.2010, 17:08 | Сообщение # 6
Quote (kasjavka)
Это врядли а что лампочка давления масла не гаснет ? То что завелся с детонацией- это просто горшки по очереди начали работать
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Вторник, 21.12.2010, 18:29 | Сообщение # 7
Всем привет, нафаня стук может быть от провернутых вкладышей, на масляном насосе мощная шестерня стоит если мне память не изменяет, ты обязательно скинь подон, а то я этого не сделал и у меня два размера расточки пролетели пока прислушивался и все замена коленвала, поокуратней!!!! cry
Ford Transit FT 190 LD
2,5 Dizel
4HB
11 rus
Кеша Меня здесь нет
73 поста
Дата: Вторник, 21.12.2010, 23:41 | Сообщение # 8
Ага, у меня тоже как-то так было - упала мощность и появился стук как в железном ведре с гайками. Съехал к обочине и заглушил... В итоге замена коренных и шатунных вкладышей, коленвала, двух шатунов, масло-насоса и клапанов ("за компанию"). Дорогое удовольствие - не заводи ни в коем случае, тяни на тросу в сервис...
2.5 Disel, 1997 г.в., короткий, низкий, фургон.
Дата: Среда, 22.12.2010, 00:11 | Сообщение # 9
Quote (nafanya59)
А смысл гадать?Вскрытие поддона ответит на все вопросы.(а вскрывать надо однозначно)
Награды: 35
Дата: Среда, 22.12.2010, 00:13 | Сообщение # 10
nafanya59, Я сформулирую очередность:
1. Загони в отапливаемый гараж
2. Сними клапанную крышку, посмотри штанги толкателей
3. Сними защиту ремня ГРМ, проверь по меткам
4. Сними картер двигателя. И смотри что к чему.
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
