Что случилось с дизелем
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Среда, 22.12.2010, 12:06 | Сообщение # 11
Quote (Vova)
nafanya59, Я сформулирую очередность:
1. Загони в отапливаемый гараж
2. Сними клапанную крышку, посмотри штанги толкателей
3. Сними защиту ремня ГРМ, проверь по меткам
4. Сними картер двигателя. И смотри что к чему.
Первая позиция пока не выполнима - очень высокий фургон,
позиции 2,3 проверил сразу - всё в норме
позиция №4 ждёт тёплого бокса - на улице -22С
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 22.12.2010, 16:02 | Сообщение # 12
nafanya59, Да, как ф той рекламе "как я вас панимаю". Незнаю, судя по себе, так не утерпел бы -сам бы палез или загнал бы каго пад машину. Интересна ведь как... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Среда, 22.12.2010, 18:14 | Сообщение # 13
Vova,Если со стуком пропало и давление,то 2 и 3 п не к чему, cool голову всёровно придётся снимать,провернуло вкладыши и к бабки не ходи.Тёплый бокс и заодно капиталить cool
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 22.12.2010, 18:19 | Сообщение # 14
Quote (goncharov)
паршневая могет быть и ок? Хатя случай паходу тяжёлы... Один шанс (призрачный) "вкладышы каленвала на месте" стучит насос.
Quote (ft-master)
а вскрывать надо однозначно
100 ППРОЦЕНТАФ - ПАРА СНИМАТЬ....
Дата: Среда, 22.12.2010, 18:21 | Сообщение # 15
goncharov, согласен с тобой -насчет капиталки будет видно
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 11.06.2011, 11:06 | Сообщение # 16
Привет всем. Ребята ехал на средних оборотах и начал резко стучать двигатель. Вышел, открыл капот, и не могу понять откуда стук (или под крышкой клапанов или насос) и начал терять обороты и заглох. С трудом он все же завелся и бегом домой. Стук на более высоких оборотах мне показался утихал. Открыл масл. горловину, а там белый дымок. У меня еще и насос все это время жарил( плунжер) утром не заводился на горячую тоже только и спасался поливать его водой чтоб потом завестись и это уже как месяца два. И теперь я в растерянности это насос уже концы отдал или что то с двигателем? cry :'( cry У меня Транзит 94 год 2.5D
Добавлено (11.06.2011, 11:06)
Пожалуйста, помогите ответом... cry sad
Ford Tranzit 1994 2,5D
Сообщение отредактировал vladya - Суббота, 11.06.2011, 09:38
Дата: Суббота, 11.06.2011, 16:47 | Сообщение # 17
vladya, Троит? С выхлопа белый дым есть? Похоже - форсунку оборвало.
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Суббота, 11.06.2011, 18:29 | Сообщение # 18
vladya, скорее всего кирдык матору.вкладыши коленвала
1039 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 11.06.2011, 19:17 | Сообщение # 19
ft-master, вот на выхлоп как то не глянул и так слегка троил кажется. а насос не может так застучать? всеже он у меня проблемный. уже как пол года утром завожусь с толкоча, а при нагреве только полив насос холодной водичкой можно завестись.
Добавлено (11.06.2011, 19:17)
lkti, Только не расстраивай этим.... cry
Сообщение отредактировал vladya - Суббота, 11.06.2011, 19:17
Дата: Суббота, 11.06.2011, 19:25 | Сообщение # 20
бери брусочек небольшой прикладывай к клапаной крышке и слушай -услышешь если там стучит так же и с насосом smile
