Что случилось с дизелем
Награды: 35
Дата: Суббота, 11.06.2011, 19:28 | Сообщение # 21
Quote (vladya)
Вышел, открыл капот, и не могу понять откуда стук (или под крышкой клапанов или насос) и начал терять обороты и заглох
Все стандартно:
1. Проверить по меткам (маховик, распредвал, ТНВД), может ремень ГРМ проскочил, или пару зубьев ремня ГРМ срезало, или шкив ТНВД сместился.
2. Потом снять клапанную крышку, проверить визуально штанги толкателей (погнуты или нет), коромысла (возможно сломано), зазоры клапанов.
3. Если все вышестоящее гуд, то снимай поддон, ищи стружку в картере (остатки вкладыша), вручную шевели шатуны (если люфт, значит вкладыш).
Если все вышестоящее гуд, то уже топливную будешь смотреть.
Это лично мое мнение. Большинство дизелистов поступает в этой очередности, если на слух четко не фиксируется источник стука.
Дата: Суббота, 11.06.2011, 19:32 | Сообщение # 22
еще не известно что стучит smile
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 11.06.2011, 19:43 | Сообщение # 23
Quote (Vova)
открыл вроде все нормально. завтра буду картер снимать тогда.
Добавлено (11.06.2011, 19:43)
kolhak5, я что не совсем понял про брусочек...
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Суббота, 11.06.2011, 19:44 | Сообщение # 24
вова хотел сказать поддон biggrin
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Суббота, 11.06.2011, 19:45 | Сообщение # 25
что насос убит он сам знает-очень похоже на форсунку
1039 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 11.06.2011, 19:50 | Сообщение # 26
Quote (kolhak5)
я понял его... wink
Добавлено (11.06.2011, 19:50)
Quote (passat191)
так может это вообще все в форсунке что он не заводился по утрам и потом в течении дня, а теперь ее вообще оборвало или еще что... ну правда тогда как же полив водичкой обьяснить.....
Дата: Суббота, 11.06.2011, 19:53 | Сообщение # 27
про брусочек-это старый дедовский способ слушать где подстукивает в основно используется при стуке какого нибудь клапана легко вычислить какое каромысло подрегулировать а так прикладываешь эту штуку одним концоа куда надо а другим слушаешь biggrin
1039 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 11.06.2011, 19:59 | Сообщение # 28
я конечно не уверен но мне кажется я его уже не заведу. он и так с большим трудом завелся, а уж как приехал домой открыл крышку клапанов и попробовал завестись и безрезультатно. Стартером кручу, а он не в какую только колбасит всю машину...
Дата: Суббота, 11.06.2011, 20:07 | Сообщение # 29
акогда последний раз заводил -лампочка давления тухла?я просто к чему если и стуканул двигатель и ничего вкладышами не зажало бывает клинит то все равно двигатель заводится без проблем! может вообще не сдесь ищем ?поснимай форсунки и на стенд а желательно и насос хотя и так ясно уже что ему кирдык sad
Добавлено (11.06.2011, 20:07)
это если все правильно щас стоит и не чего не перескочило типа ремня
1039 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 11.06.2011, 20:10 | Сообщение # 30
kolhak5, да бог его знает....а мои форсунки Ч-образки сложно снимать не в курсе?
