Что случилось с дизелем
Дата: Суббота, 11.06.2011, 22:53 | Сообщение # 41
так их всего два ремня wacko
Добавлено (11.06.2011, 22:53)
или гидрач стоит?
сам блин запутался
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 11.06.2011, 22:55 | Сообщение # 42
smile да еще и ГРУ.
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Суббота, 11.06.2011, 22:58 | Сообщение # 43
тогда понятно ты четыре болтика открутил а шкиф не снимается так ?тресни чем нибудь тока аккуратно biggrin или монтировкой попробуй
1039 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 11.06.2011, 23:01 | Сообщение # 44
Quote (kolhak5)
совершенно верно! и стучать по нему пытался и все что мог. Всю морду разобрал. и все не как... я уже думаю может какой то съемник нужен?
Дата: Суббота, 11.06.2011, 23:06 | Сообщение # 45
вот блин прикипел!может вд-шкой попробывать отмочить?должен легко сниматься wacko
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 10:46 | Сообщение # 46
vladya, стук в насосе тоже может быть,если сломалась пружина плунжерной пары.в прошлом году у меня был анологичный случай.С трудом заводилась,стучала и дым разноцветный.снял насос разобрал,а там пружинка сломалась,попала в регулятор,испортил резинки вала ТНВД.Короче отремонтировал насос и работает до сих пор.
Если под шкишом ржавчина и прикипела полей его кока колой очень помогает
Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 10:51 | Сообщение # 47
Quote (lkti)
тоже вариант!а так там держать просто нечему должен сняться smile
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 10:55 | Сообщение # 48
Quote (lkti)
да-да, я ей на Газели систему охлаждения промывал biggrin ядрёная вещь!
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 12:33 | Сообщение # 49
КАПЕЦ... smile Не ну я слышал что кока кола вешь ну смотрю она скоро будет не хуже чем XADO biggrin biggrin
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 09:43 | Сообщение # 50
Хадо не знаю ноя пробовал его залить в радиатор,через 3 суток дала течь sad
