Что случилось с дизелем
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 11:27 | Сообщение # 51
vladya, ну что там снял?
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 11:30 | Сообщение # 52
ты посмотри может до тебя его сваркой укрепили
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 13:49 | Сообщение # 53
Нет мужики. Вчера не стал работать т.к. праздник,а сейчас иду бороться с ним. Позже отпишусь результатами проделанных работ.
Ford Tranzit 1994 2,5D
Сообщение отредактировал vladya - Понедельник, 13.06.2011, 13:55
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 13:52 | Сообщение # 54
удачи !!!мы верим в тебя biggrin
1039 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 19:38 | Сообщение # 55
kolhak5,
Добавлено (13.06.2011, 13:58)
Может конечно не в тему я тут прибился в онлайне смотреть на землю из космоса может кто заценит вот ссылочка http://www.infokart.ru/zemlya-onlajn/
Добавлено (13.06.2011, 19:38)
Вообщем так, мужики. Шкив я снял при помощи съемника( прикипел зараза). Осмотрел ремень, он целый. Слил масло, осмотрел на предмет стружки то я ее там не увидел, вроде одно масло. Пытался завестись, крутится и не в какую. Что дальше будем делать? unsure
Сообщение отредактировал vladya - Понедельник, 13.06.2011, 13:59
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 19:48 | Сообщение # 56
проверим метки по штивам!
Добавлено (13.06.2011, 19:45)
http://transit-club.com/forum/24-1104-1#25314 тока там про замену ремня но одно и тоже
Добавлено (13.06.2011, 19:46)
http://transit-club.com/forum/24-1350-1 тоже может пригодиться
Добавлено (13.06.2011, 19:48)
мне кажется все таки дело в топливной-должен он заводиться даже на стуканутом двигателе
1039 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 19:57 | Сообщение # 57
Quote (kolhak5)
Хотелось бы чтоб оно так и было. Все равно насосу каюк... unsure
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 20:04 | Сообщение # 58
ну а так щас проверяй по меткам впыск зажигание там все описано что как.это чисто для того узнать просто не перескочил ли ремень .а так vladya, яб снял форсы и насос и на стенд чтоб не забивать себе голову-с топливной разобрался потом видно будет что делать а может и делать ничего не придется smile
Добавлено (13.06.2011, 20:04)
насос тебе так и так менять иначе при холодах вообще жопа будет -да и не проходит он стока если уже не кирдыкнулся
1039 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 20:14 | Сообщение # 59
Удивительно что сегодня созвонился с топливщиком и он говорит что насос не мог так стучать...
Награды: 35
Дата: Вторник, 14.06.2011, 00:48 | Сообщение # 60
Quote (vladya)
так все откручено, все ремни снял. остался вот этот шкив один...
Откручивай вначале 4 гайки шкива помпы, потом снимай ремень генератора, так легче.
Т.е. поставь ремень генератора, натяни его. Шкив зажмется. Теперь откручивай болты. Заранее WD-40 пролить не помешает.
