Что случилось с дизелем
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 14.06.2011, 01:02 | Сообщение # 61
Спасибо, Вова. Я его уже съемником снял. Все нормально. Только все осмотрел своим взглядом и пока ничего подозрительного не нашел. Так и отказывается заводится...((( Вот метки я еще не проверял. Может действительно ремень перескочил. Я с ужасам понимаю что я его перекатал с заменой но на вид он в очень хорошем состоянии не вижу и трещин. А проехал я на нем где то 150.000т. км. А кажись менять его нужно раз в 50000. Уже как бы три ремне пора бы было поменять. Я САМ В ШОКЕ, НЕ СУДИТЕ СТРОГО... А скорее всего я все 200000км проехал как минимум за два года(((((
Ford Tranzit 1994 2,5D
Сообщение отредактировал vladya - Вторник, 14.06.2011, 01:07
Дата: Вторник, 14.06.2011, 01:06 | Сообщение # 62
Quote (vladya)
Удивительно что сегодня созвонился с топливщиком и он говорит что насос не мог так стучать.
он может так стучать что из машины убежишь biggrin
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 14.06.2011, 01:13 | Сообщение # 63
Quote (kolhak5)
Реально???
Добавлено (14.06.2011, 01:13)
surprised surprised surprised
Дата: Вторник, 14.06.2011, 01:24 | Сообщение # 64
конечно реально!ребята недадут соврать если что не так сказал smile по мозгам долбит с ума сойдеш и довольно таки громко и звук такой металический противный angry
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 14.06.2011, 01:32 | Сообщение # 65
Дай Бог чтоб это насос был. Все равно ему лечение предстоит. Я переживаю чтоб не движок. Знакомый на маршрутке где то рядом проезжал когда я тарахтел и ехал дамой то сказал стучал я прилично... sad cry
Награды: 35
Дата: Вторник, 14.06.2011, 02:26 | Сообщение # 66
Quote (vladya)
Это можно сказать НЕРЕАЛЬНО много.
По книге замена 60-70 т.км. Больше 110 т.км. ремни ГРМ на Транзитах ОЧЕНЬ редко выхаживают.
Quote (vladya)
Проверь для начала их. Потом по плану.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 14.06.2011, 20:40 | Сообщение # 67
Показываю свои фото проверки меток. На одной из фото получилось засунуть сверло и метка распредвала получилась как Вова и предупреждал на 180 град. Потом прокрутив у меня совпали маховик и распредвал, а вот с насосом что то не пойму. Посмотрите пожалуйста! Что скажите?
Прикрепления: 7118761.jpg (253.4 Kb)
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 14.06.2011, 20:41 | Сообщение # 68
2
Прикрепления: 8590348.jpg (239.9 Kb)
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 14.06.2011, 20:41 | Сообщение # 69
3
Прикрепления: 4009612.jpg (178.5 Kb)
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 14.06.2011, 20:42 | Сообщение # 70
4
Прикрепления: 4706019.jpg (216.2 Kb)
