Что случилось с дизелем
Vova
Дата: Среда, 15.06.2011, 00:38 | Сообщение # 81
Quote (kolhak5) согласен-но мне не дает покоя этот насос должен он заводится хоть и на стуканутом двигле!хоть убейте
Должен заводиться. Но если насос снимать, то все равно ремень ГРМ скидывать.
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 15.06.2011, 00:55 | Сообщение # 82
Так что мне дальше делать?
Ford Tranzit 1994 2,5D
baser74
244 поста
Дата: Среда, 15.06.2011, 07:47 | Сообщение # 83
вообщето была похожея история на ходу слетел провод с електромагнитного клапана резко упала мощность и загорелась лампочка давления что то загрохотало первая мысль была хана движку а до дому 1800км .когда нашел причину завел лампочка не тухла еще минуты три.прошло уже 1.5года после этого идо сих пор не могу понять причем здесь давление.точно не помню слетел провод или контакт был слабый но точно клапан.
lkti
468 постов
Дата: Среда, 15.06.2011, 11:02 | Сообщение # 84
vladya, не знаю что сказал тебе топлившик по телефону ,но я точно могу сказать что из за насоса может быть стук.Я уже сам 3 года работаю на насосах
Mihasik
39 постов
Дата: Среда, 15.06.2011, 19:16 | Сообщение # 85
Привет транзитоводам!!! Помогите советом! Ехал на своем форде 70 км/ч и вдруг начались СИЛЬНЫЕ СТУКИ из двигателя - заглушил, остановился. Поднял капот - все осмотрел: масло в норме, течей нет, только на крышке и головке в районе печки пятно от солярки или масла. Завел - снова СИЛЬНЫЕ СТУКИ, такие как-будто кувалдой по мотору бьют с периодичность меньше вращения коленвала в районе крепления коробки к двигателю или выше - не пойму где точно.
Заводить больше не стал - страшно... Отбуксировали меня до дачи - хорошо не далеко сломался.
Вопрос в чем может быть причина таких сильных стуков, где искать, с чего начать??? Как советует Vova:
1. Проверить по меткам (маховик, распредвал, ТНВД), может ремень ГРМ проскочил, или пару зубьев ремня ГРМ срезало, или шкив ТНВД сместился. 2. Потом снять клапанную крышку, проверить визуально штанги толкателей (погнуты или нет), коромысла (возможно сломано), зазоры клапанов. 3. Если все вышестоящее гуд, то снимай поддон, ищи стружку в картере (остатки вкладыша), вручную шевели шатуны (если люфт, значит вкладыш).
Если все вышестоящее гуд, то уже топливную будешь смотреть. Это лично мое мнение. Большинство дизелистов поступает в этой очередности, если на слух четко не фиксируется источник стука.
Фургон, 1993 г.в., 2,5 D, коротыш
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 15.06.2011, 22:30 | Сообщение # 86
крутил сейчас стартер(двигатель) машина не заводится. смотрел на выхлопную, а от туда нет вообще не дыма не запаха... ТОПЛИВНАЯ ПОЛУЧАЕТСЯ? Потомучто топлившик сказал что даже при малой компресии или убитом движке должен идти вонючий серый дым, а его получается нет...
McSimoff13
543 поста
Дата: Среда, 15.06.2011, 23:37 | Сообщение # 87
Сымай поддон и смотри вкладыши. Да и бошку не мешает снять.
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 16.06.2011, 08:37 | Сообщение # 88
Quote (Mihasik) Вопрос в чем может быть причина таких сильных стуков, где искать, с чего начать??? как правило источник сильного стука - шатунно-поршневая группа ДВС...
а потому:Quote (McSimoff13) Сымай поддон и смотри вкладыши. если нет там ничё интересного, то:Quote (McSimoff13) Да и бошку не мешает снять. могло оборвать поршень....
хорошего ничего не сказал, но в любом случае: Удачи те, дружище, железо на то и железо, чтоб отработав своё сломаться, замениться и работать дальше...
kolhak5
Дата: Четверг, 16.06.2011, 09:03 | Сообщение # 89
еще раз повторяю-делай топливную и от нее отталкивайся дальше!замени насос посмотри форсунки -хотя у меня и на льющихся заводился нормально и пляши дальше!хрен тут думки думать и догадки строить!двигатель надо завести!!!!
shamilageev
1769 постов
Дата: Четверг, 16.06.2011, 10:12 | Сообщение # 90
Quote (lkti) что из за насоса может быть стук что может быть- сам насос стучит?- Насос льет и из-за этого гидроудары ?- у меня два раза были гидроудары- один раз из-за масла один раз антифриз но из-за топлива - не слышал
