Что случилось с дизелем
Дата: Четверг, 16.06.2011, 10:19 | Сообщение # 91
сто лудов насос может стучать!
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 16.06.2011, 11:46 | Сообщение # 92
Вообщем завелся я сегодня с шнурка возле мастеров моментально. Стука небыло вообще. Я В ШОКЕ !!! После 10 мин. прогрева начал появлятся стук. Он был тикающим в верхней части двигателя. Толи от насоса или форсунки или под крышкой клапанов. Моторист ссылается на ТНВД и говорит что при нагреве возможно падает давление в насосе и форсунки начинают стучать-троить. Начали заметно падать обороты в итоге заглох. Вылив на него 3 литра воды машина завелась обороты более и имение стабилизировались и стука чуть меньше стало. Вообщем решили мы начать с замены насоса. Так я тикающим и поехал своим ходом на стоянку. Буду искать насос. Теперь что подскажите мне: Реставрация плунжера путем напыления плюс работа стоит 2500-3200 грн. ; ремонт насоса новым плунжером плюс работа 3500-4000 грн. ; Насос Б/у 3200 грн. вот он http://auto.ria.ua/zapchasti/view_1014472.html
Ford Tranzit 1994 2,5D
Сообщение отредактировал vladya - Четверг, 16.06.2011, 11:52
Дата: Четверг, 16.06.2011, 14:51 | Сообщение # 93
vladya, бери б.у но проверенный на стенде!или с бумагой что он проверен!а ремонт плунжерной дороже да и скока он с этим напылением проходит одному богу известно!
Добавлено (16.06.2011, 14:48)
410 wacko
Добавлено (16.06.2011, 14:51)
с новым плунжером еще куда не шло но тока не напыление
1039 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 16.06.2011, 14:54 | Сообщение # 94
410 много?
Дата: Четверг, 16.06.2011, 14:59 | Сообщение # 95
спрошу вечерком у сереги с луганска он недавно менял с лукаса-эпика переходил на бош-так цена вроде ниже была просто я не особо ориентируюсь в ваших ценах
1039 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 17.06.2011, 17:02 | Сообщение # 96
Носос купил просто БОМБА!!! Стук не пропал. Вскрыли картер, а там конец вкладышам, втулкам, нужна проточка коленвала вообщем все, ПИЗ-Ц.... Я попал sad sad sad
Дата: Пятница, 17.06.2011, 19:40 | Сообщение # 97
что плакать то там делов на пару дней biggrin smile тока я что то про втулки не понял-что за втулки? wacko
1039 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 17.06.2011, 22:57 | Сообщение # 98
Кажется палец с шатуном и еще коленвал точить. Да не на два. Сказали где то с недельку и по самому мин. посчитали 4500-5000 грн. sad
Сообщение отредактировал vladya - Пятница, 17.06.2011, 23:04
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Суббота, 18.06.2011, 00:02 | Сообщение # 99
Если шатунному вкладышу пришел конец- надо менять шатун однозначно
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 18.06.2011, 08:45 | Сообщение # 100
vladya,
Quote (vladya)
Судя по сумбуру в записях исчо нет окончательного решения...
Коленввалне точи - или турок новый или б/у найдёшь... с точёника, даже при грамотной и толковой шлифовке толку не много..... cool
Quote (McSimoff13)
я бы с такой категоричностью не согласился, нуна мерять... smile
Quote (vladya)
палец с шатуном
у нас на разборке максимум 20 баксоф... smile
Quote (vladya)
ну это как старацца, хатья недельку пивка попить я б согласился, бабосов жалко канечно, но чему быть - таго не миновать... Жалезо на то и жалезо, чоб работать да конца и ... заменицца, чоб снова работать и ЗАРАБАТЫВАТЬ... smile
Не нуна растраиваться, всё сделаецца и, главное, будет лучше и надёжней чем было... УДАЧИ тебе, дружище.. smile
Помог - скажи СПАСИБО
