Что случилось с дизелем
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 14.06.2011, 20:42 | Сообщение # 71
5
Прикрепления: 1666848.jpg (163.8 Kb)
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Вторник, 14.06.2011, 20:47 | Сообщение # 72
ты не можешь сразу снять этот ремень выставить по штифтам и снова одеть ремень -а так у тебя хрень какая то получается!извени меня
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 14.06.2011, 22:32 | Сообщение # 73
Почему хрень? Я просто проверил метки такие как были. Маховик с коленвалом сошлись, а вот на насосе что то вроде сдвинуто. Я и показал вам фото шкива насоса. Должно быть такое смещение или нет? Или может это смещение регулировок впрыска? В этом я мало грамотен, поэтому я начал пока с фото(вам показать).
Добавлено (14.06.2011, 22:32)
На фото 2 все совпалось кроме метки на насосе. А смешение на насосе посмотрите на фото других.
Дата: Вторник, 14.06.2011, 23:03 | Сообщение # 74
должно совпасть все-или на насосе не совпадет плюс минус пять миллиметров это уже настройки
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 14.06.2011, 23:07 | Сообщение # 75
Quote (kolhak5)
Походу тогда с метками все гуд... unsure
Дата: Вторник, 14.06.2011, 23:10 | Сообщение # 76
не очень я и сомневался!
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Вторник, 14.06.2011, 23:39 | Сообщение # 77
отпусти четыре болта на 13 и поверни за гайку на 22 назад тогда штифт совпадет.у тебя зажигание стоит пораньше
Дата: Среда, 15.06.2011, 00:08 | Сообщение # 78
может так и надо!со временем не у всех заводские настройки smile
Добавлено (15.06.2011, 00:08)
baser74, куда хоть ты пропал-давно небыл wacko
Награды: 35
Дата: Среда, 15.06.2011, 00:31 | Сообщение # 79
Quote (vladya)
Ремень цел - да.
Метки совпадают - да. Немного в позднее, но стук не из-за этого. Шкив ТНВД затянут нормально и не болтается. Шкив тнвд не настраивай по новому.
Теперь дальше вскрывай по плану.
Дата: Среда, 15.06.2011, 00:33 | Сообщение # 80
Quote (Vova)
согласен-но мне не дает покоя этот насос должен он заводится хоть и на стуканутом двигле!хоть убейте smile
