Что случилось с дизелем
Дата: Суббота, 18.06.2011, 09:35 | Сообщение # 101
Quote (kasjavka)
, даже при грамотной и толковой шлифовке толку не много..
все нормально !у меня первый ремонт будет бегать как и не шлифованный-тут наверно просто проблемы где это сделать
Quote (McSimoff13)
Если шатунному вкладышу пришел конец- надо менять шатун однозначно
не согласен надо смотреть сам шатун и делать выводы -чтоб его разбить надо хорошо поездить с хреновыми вкладышами
vladya, я говорил два дня если самому максимум три-но это если все есть по запчастям и у нас в городе шлифануть вал не проблема утром отдал после обеда забрал smile
Добавлено (18.06.2011, 09:35)
молоток что насос поменял biggrin теперь небось с заводкой проблема пропала
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 18.06.2011, 11:12 | Сообщение # 102
Quote (kolhak5)
молоток что насос поменял теперь небось с заводкой проблема пропала
Та!!!! Насос шикарный. У него честный пробег 180000 на европейском топливе. Весь блестит в заклепках. Завелся моментом. Моторист зная что я его купил за 400$ сам бы рад и без проблем заберет не задумываясь за 450$ если не будет денег на ремонт. А денег то действительно нет. Я как у разбитого корыта, не знаю что теперь делать и как поступить... sad
Добавлено (18.06.2011, 11:12)
Говорит что такой насос это находка. Таких нужно поискать. И денег бы стоил других. Вообщем с этим повезло, а с мотором лажа...
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Суббота, 18.06.2011, 11:19 | Сообщение # 103
хреново что не сам делать будешь хотя деньги и в этом случае будут нужны!да не задача тож на тож получается либо сделать двигатель но насоса небудет а его все равно покупать надо либо копить деньжат !если ты ему и отдашь этот насос ну сделает он тебе движок а на что тогда покупать еще один wacko
1039 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 18.06.2011, 11:24 | Сообщение # 104
ездить на старом. И опять вернутся в этот бред поливать насос 50 литрами воды в день....
Дата: Суббота, 18.06.2011, 11:41 | Сообщение # 105
это не выход!!!!
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 22:09 | Сообщение # 106
Quote (kolhak5)
Когда стучит вкладыш в шатуне, происходит местный нагрев, в результате уплывает геометрия.
Мерить, конечно надо, но скорее всего под замену.
Да и спокойнее...
Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 22:14 | Сообщение # 107
Quote (McSimoff13)
Когда стучит вкладыш в шатуне, происходит местный нагрев, в результате уплывает геометрия. Мерить, конечно надо, но скорее всего под замену. Да и спокойнее..
просто не когда до такого не доходило у меня !
Mihasik Меня здесь нет
39 постов
Дата: Понедельник, 20.06.2011, 10:05 | Сообщение # 108
Привет, мужики!
В эти выходные был на даче и занялся диагностикой стуков - такого я еще не выдел - СЛОМАЛСЯ КОЛЕНВАЛ в месте крепления 2-го шатуна sad , в поддоне была стружка от вкладыша.
Помогите советом, как чинить, что снимать, сколько стоит коленвал и можно ли все это починить в гараже или нужно вести в сервис?
П.С. Не могу понять почему он сломался???
Фургон, 1993 г.в., 2,5 D, коротыш
1039 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 20.06.2011, 10:09 | Сообщение # 109
http://transit-club.com/forum/14-5584-2 могу с Кривого рога отправить за 350$ wink
Дата: Понедельник, 20.06.2011, 10:11 | Сообщение # 110
Mihasik, если что понимаешь то и везти не надо!все делается в гараже.скидывай движок и общими усилиями поменяем тебе к вал wink
