Что случилось с дизелем
kolhak5
Дата: Суббота, 11.06.2011, 20:16 | Сообщение # 31
что прямые как у меня что твои -не сложно
Vova
Дата: Суббота, 11.06.2011, 20:27 | Сообщение # 32
vladya, стуканувший движек нормально заводится, если конечно до этого он нормально заводился. У тебя все в кипе. Поэтому стоит методом исключений, если стук четко не прослушивается.
kolhak5
Дата: Суббота, 11.06.2011, 20:29 | Сообщение # 33
я склоняюсь к тому что надо делать все !и насос менять нафиг
vladya
1039 постов
Дата: Суббота, 11.06.2011, 22:25 | Сообщение # 34
Мужики, пошол разбирать все чтобы добраться до ремня ГРМ и столкнулся с еще трудностями... Немогу снять шкив! Это кажется масляного насоса. Кто как снимал его подскажите? Пробовал запустить движок, не хочет зараза... Но в момент прокрутки стартером стуков не слышно было.Добавлено (11.06.2011, 22:25) ---------------------------------------------
Quote (Vova) У тебя все в кипе. В смысле, Вова?
Ford Tranzit 1994 2,5D
kolhak5
Дата: Суббота, 11.06.2011, 22:29 | Сообщение # 35
вова дал понять что у тебя все в куче-блин скрка я его переводить буду и на масляном насосе нет шкиваДобавлено (11.06.2011, 22:29) --------------------------------------------- может гидрач если он у тебя есть
vladya
1039 постов
Дата: Суббота, 11.06.2011, 22:30 | Сообщение # 36
может то помпа я перепутал...
kolhak5
Дата: Суббота, 11.06.2011, 22:36 | Сообщение # 37
а зачем снимать то шкиф с нее что то я не догоняю
vladya
1039 постов
Дата: Суббота, 11.06.2011, 22:37 | Сообщение # 38
вот он.. я пластиковую защиту не могу снять.
Сообщение отредактировал vladya - Суббота, 11.06.2011, 22:38
kolhak5
Дата: Суббота, 11.06.2011, 22:42 | Сообщение # 39
ну да открути натяжитель генератора
vladya
1039 постов
Дата: Суббота, 11.06.2011, 22:49 | Сообщение # 40
так все откручено, все ремни снял. остался вот этот шкив один...(((
