  • Страница 2 из 5
Загораеться лампа давления масла
Дата: Суббота, 25.12.2010, 22:14 | Сообщение # 11
Quote (zh170671iaa)
такое ты врядли купиш, а "оно" и них уже есть.
в смысле - у вас такое толшьког заслуженным партработникам продают?
да и ненужно ему такое нах. уму нужен штуцер с резьбой под евоный датчик давления масла, кусок шланга на полметра - метр, два хомута, и манометр с шкалой атмосфер до 7 - 10.
в барахолке, навскидку цена в районе баксов 15 - 20 от силы.
а в сервисе наверняка за процедуру побольше врубят. да и контингент там заседающий, как товаришь заметил, тот ещё зачастую....
Дата: Суббота, 25.12.2010, 22:24 | Сообщение # 12
Quote (shamilageev)
кроме совести
а как совесть повлияет на показание прибора и давление масла в системе?
думаю не нужно обобщать нечто большое и невиданное на частное. smile smile
Quote (drago)
в смысле - у вас такое толшьког заслуженным партработникам продают? да и ненужно ему такое нах. уму нужен штуцер с резьбой под евоный датчик давления масла, кусок шланга на полметра - метр, два хомута, и манометр с шкалой атмосфер до 7 - 10. в барахолке, навскидку цена в районе баксов 15 - 20 от силы. а в сервисе наверняка за процедуру побольше врубят. да и контингент там заседающий, как товаришь заметил, тот ещё зачастую....
1.просто навел как пример . нет , продают всем, только вопрос зачем покупать?
2.есть люди с принципами, которые отвергают всякие там барахолки .
3. вы думаете в Киеве одно СТО ? Черный Чак - это бренд, не хуже любого СТО.
PS Не всем охота лазить под машиной и гайки крутить.
я думаю автор знает , что есть Гугль и как им пользоваться.
на запрос "НЕТ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА " мульйон рецептов, тем более никто и ничего конктретного по мотору 2005 года не сказал. smile
Дата: Суббота, 25.12.2010, 22:53 | Сообщение # 13
Женя, на Юности манометр диаметром шкалы 5 см независимо от давления стоит 25 гр.
Резьба на манометре и в блоке имеют одинаковый диаметр и шаг,только в блоке резьба коническая.
Но манометр заворачивается без проблем и масло по резьбе не пропускает.
Женя Меня здесь нет
35 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 23:49 | Сообщение # 14
А какое нормальное давление масла должно быть?? +/-
Опыт ремонта не большой, раньше не приходилось сталкиваться, ремонт всех предидущих авто был налажен. А вот теперь приходится самому...да и интересно как то smile
100Т300 2005 г. 2.0 короткий, низкий.
Дата: Суббота, 25.12.2010, 23:53 | Сообщение # 15
Женя, ну а как ты думаеш, если применены вкладыши, а не роликовые подшипники как у МТ?
Quote (Женя)
налаживай и этот ремонт - те же болты и гайки , только поновее.
Женя Меня здесь нет
35 постов
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 00:01 | Сообщение # 16
zh170671iaa, так не своими, к сожелению руками ремонтировалось.
Годов мне еще мало, не сталкивался я еще с подшипниками от МТ, да и с вкладышами тоже.
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 00:06 | Сообщение # 17
Женя, тогда советую продолжить столь отвественный участок работы , тоже не своими руками .
запороть мотор легко ...., ремонтировать денежно , да и выгоднее брать ДРУГОЙ мотор.
а в целях знаний - почитать книжку по Форде , это первоисточник, а мы все пересказчики ее.
PS На сервисе знают какое давление , да и сам увидиш, что оно не 0,5....0.8 , не порог срабатывания датчика.
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 01:27 | Сообщение # 18
Женя, я сегодня смотрел Мануал для мотора 2,4;там давление на ХХ 1,25 бар,при 2000 об/мин-2.
не думаю,что для твоего мотора будут существенные отличия.
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 12:17 | Сообщение # 19
Quote (Женя)
ХХ - 1,25 bar
2000 об - 2,0 bar
Женя Меня здесь нет
35 постов
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 16:07 | Сообщение # 20
Вобщем проверил я давление масла, на ХХ оборотах 4.0 бар.
Получается что датчик шалит.
  • Страница 2 из 5
