  • Страница 4 из 5
Загораеться лампа давления масла
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 22:28 | Сообщение # 31
Женя, при рабочей температуре двигателя давление масла в барах должно примерно соответствовать оборотам,делённым на тысячу.
Женя Меня здесь нет
35 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 01:03 | Сообщение # 32
Как то не выходит...или я чего то не понял. Тогда получаеться что на нагретом моторе давление на ХХ должно быть +/- 0.7 бар?
А мои 4 бар на 4000 об/мин??
100Т300 2005 г. 2.0 короткий, низкий.
Дата: Вторник, 28.12.2010, 01:13 | Сообщение # 33
Женя, да не волнуся ты все у тебя нормально!
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 28.12.2010, 08:53 | Сообщение # 34
Женя, Я считаю што оснований для паники нет, в манометре уверен? Папробуй другой манометр. Повышенное давление в маслопроводе - редукционный клапан насоса - как правило, но на холостом ходу он врядли должен открываться, а повыше давление напрямую связано с вязкостью масла. Чё за масло? smile
Помог - скажи СПАСИБО
Женя Меня здесь нет
35 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 12:45 | Сообщение # 35
Да, манометр нормальный, я нашел прибор для измерения давления. Оснований не верить ему нет.
Я вот тоже стал сомневатся в масле. Покупаю масло из бочки Esso 5w30 дизельное, беру в этом месте постоянно,там же и замену делают. Но в этот раз что то оно мне не понравилось, буквально сразу после замены оно стало чернее мазуты, раньше такого не наблюдал. На масле после замены проехал около 3т.км.
Сообщение отредактировал Женя - Вторник, 28.12.2010, 13:06
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 28.12.2010, 14:03 | Сообщение # 36
Quote (Женя)
Могет касяк какой и произошол, раз масло быстро почернело. Чёрное масло это как правило остатки продуктоф сгорания, как следствие: поршневая, клапана?
Хатя могет быть банальный касяк с маслом. они сами не знают што купили. Я однажды поменял масло на 1000 км, машина как не мая, думал не поменяю - стошнит иё бедную...... smile
Дата: Вторник, 28.12.2010, 14:17 | Сообщение # 37
скарей масло!фигня попалась было такое biggrin
Женя Меня здесь нет
35 постов
Дата: Среда, 29.12.2010, 00:33 | Сообщение # 38
Таки да, сегодня разговаривал с соседом по стоянке, он тоже там масло меняет, тоже дизельное. С маслом такая же история как у меня. Вот так из бочек масло брать. Завтра на замену..
Дата: Среда, 29.12.2010, 00:43 | Сообщение # 39
Женя, реально на ХХ какое давление?
Есть 1,25 бар или 0,7...0,8?
Нет ничего страшного в том,что на ХХ только 0,7 атм(бар),если с ростом оборотов давление растёт,до определённого значения,примерно до 4...6 атм,потом стабилизируется-просто срабатывает редукционный клапан.
Давление на ХХ зависит от многих причин,тут и состояние насоса,зазоры в трущихся парах,свойства масла.
Главное-чтобы масло поступало к парам трения.
Дата: Среда, 29.12.2010, 00:54 | Сообщение # 40
Quote (Женя)
впервые каким то чудом попалось оригинальное масло, а не отфильтровка центрифугой от камазовского? biggrin
если масло чернеет - значит моющие свойства на высоте.
  • Страница 4 из 5
