  • Страница 1 из 5
Загораеться лампа давления масла
Женя Меня здесь нет
35 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 16:52 | Сообщение # 1
Сегодня с утра как всегда выехал из дому, проехал километров 10 и обратил внимание что едва заметно подмигивает лампа давления масла. После остановки и проверки уровня масла, подлез еще подергал контакт на ДДМ. Завел машину, лампа погасла, но при нажатии на газ, загорается в полный накал и уже не тухнет.
Какие мнения есть??
100Т300 2005 г. 2.0 короткий, низкий.
Дата: Суббота, 25.12.2010, 17:04 | Сообщение # 2
Quote (Женя)
Какие мнения есть??
от банального - выделывается датчик , проводка ...
до криминального - пипец, приехали, здравствуй капиталка.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Суббота, 25.12.2010, 17:11 | Сообщение # 3
Мож клапан рециркуляционный подвис. Грязи в поддоне много например.
+79О33744696
+79О23133110
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 17:59 | Сообщение # 4
тема была про масляный насос,там куча вариантов с примерами.
Награды: 35
Дата: Суббота, 25.12.2010, 18:16 | Сообщение # 5
Женя, ну что сказать.
Первое, что приходит на ум - датчик коротит на массу от влаги. Неудачно низко его поставили. Защита обязательно нужна, лучше стальная. Но после высыхания не должен он коротить.
Или датчик сам накрылся, или проводку смотреть.
Но для надежности в первую очередь проверь давление в масляной магистрали механическим манометром, вкрутив его вместо датчика.
На основании показаний механического манометра можно будет судить о том, что делать.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 18:54 | Сообщение # 6
По звуку двигателя по изменению мощности должно быть понятно- это что то с проводкой датчиком что не является большой проблемой или что-то серьезное с коренными вкладышами Я например сразу понял что электрика не при чем- масло не поднимается не знаю как в новых моделях а в наших маслянный насос с роторным приводом если оригинал то очень надежен и долговечен
Дата: Суббота, 25.12.2010, 19:48 | Сообщение # 7
как уже сказал Вова - первым делшом - замер давления в системе. без этого есть большая вероятность убить двигло.
при этом, из за старой и надежной конструкции проблемно продиагностировать - реально ли нет давления в системе. в двигателях с гидрокомпенсаторами это, например, очень отчётливо слышно - если компенсаторы начали повально греметь - значит давления реально нет. а на этом дизеле -пока не подубьёшь, ничего не поймёшь. реально снижение мощности начнёться уже в начавшемся процессе плавления и глубоких задиров коренных и прочих подшипников, посему - первым делом механический манометр и мерять. если нет возможности - новы датчик давления. если всё одно горит - снять фишку с датчика, контрольку на 12 вольт на плюс аккума одним проводом, другим- на сигнальный вывод штатного датчика давления масла. если тут негорит, а по штатной схеме - на приборке горит давление масла, значит гдето провод датчика на массц замыкает. если и контролька горит - с болшьшой вероятностью реальные проблемы с давлением. нагрузки не давать, время работы - по возможности минимальное.
если подтвердиться проблема с реальным давлением - я бы в первую голову сменил бы масло и фильтр, и посмотрел бы снова. если опять - смотреть маслонасос, его привод, редукционный клапан, и если по схеме маслоприемник имеет соединение перед насосом - и место соединения может быть местом подсоса масла и таких проблем. у меня такое было на volvo 850 с бензиновм двиглом на 2.5 литра - тоже никто такого не предполагал.
при прогреве начала сначала моргать, а там и гореть лампа давления. чуть спустя - грохот гидрокомпенсаторов.
сменял масло с фильтром - на хх всё ок, грей скоглько хочешь, газуй - всё ок. но как начинаешь ехать - километра через 3 всё тоже.
оказалось, в месте присоединения маслопприемника к блоку, перед маслонасосом при нагреве очевидно, повлялся подсос воздуха, который всё это давал. обмазал сиё место герметиком, собрал - всё в лучщем виде. перед этим тоже было газование до отсечки на холодном и теплом, чтобы попытаться промыть редукционный клапан струей масла, и прочее, и подобное, и консультации в сто, и через инет с людями разбирающимися в вольвах - никто такой возможности не предположил.
так что - включай башку, и вперёд - диагностировать.
Женя Меня здесь нет
35 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 21:52 | Сообщение # 8
Ребята, всем спасибо! Завтра на рынок за манометром...
Дата: Суббота, 25.12.2010, 22:02 | Сообщение # 9
Quote (Женя)
лучше на СТО , там есть все.
такое ты врядли купиш, а "оно" и них уже есть.
Прикрепления: 5568325.jpg (235.4 Kb)
1769 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 22:07 | Сообщение # 10
Quote (zh170671iaa)
кроме совести
  • Страница 1 из 5
