Ford transit 2.4L Duratorg-TDCI 115Л.С
Podolskij Меня здесь нет
13 постов
Дата: Среда, 06.03.2013, 17:36 | Сообщение # 91
уважаемые транзитовцы помогите купил форда 1 месяц назад 2008 года 2.4 74 кв. по началу расход был литров 8-10л. по трассе, а сейчас 20л. Воздушный фильтр поменял топливный проверял(скидывал индикатор набирал 4000 оборотов в течении 7 сек. индикатор стоит на зеленом).
Форд транзит 2008 2.4 TDCi
vzik_57 Меня здесь нет
115 постов
Дата: Пятница, 08.03.2013, 11:01 | Сообщение # 92
Рискну предположить сбился момент зажигания и соответственно впрыска.
Либо форсунки льют а не прыскают. Может я и бред написал. Не сталкивался пока ещё с таким. По крайней мере написал своё мнение. Либо кстати может бак худой или вытекает где?
Ford Transit 08г 2.4TDCi 85квт, 115л.с.
белый, борт, задний привод, двускат, макси база, предпусковой Defa
ПРОДАН
теперь Porter II 2011 D4CB 126 сил Hi-Super MAX штора белыйбежевый Defa
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 08.03.2013, 11:23 | Сообщение # 93
И при этом не вылазит ошибка на панеле приборов?
2007, 2.2,130 лс
115 постов
Дата: Пятница, 08.03.2013, 12:46 | Сообщение # 94
Подольский, из трубы то выхлопной не солярит?
ПРОДАН
13 постов
Дата: Суббота, 09.03.2013, 08:26 | Сообщение # 95
На утечку соляры все проверил нигде потеков нет. На панели никакой ошибки нету. Из трубы не запаху не черного дыма тоже нету, только при заводке слышен запах соляры а потом нет.
115 постов
Дата: Суббота, 09.03.2013, 11:14 | Сообщение # 96
Из салона чуется соляра? У меня сажей несколько секунд может стоит копать отсюда?
ПРОДАН
13 постов
Дата: Суббота, 09.03.2013, 11:31 | Сообщение # 97
Нет из салона не слышно, слышно возле выхлопной.
115 постов
Дата: Суббота, 09.03.2013, 13:22 | Сообщение # 98
В соседний раздел по топливным надо мне кажется. Что то с топливной
ПРОДАН
13 постов
Дата: Суббота, 09.03.2013, 13:27 | Сообщение # 99
Ездил на диагностику если ее таковой можно назвать то сказали что выдает ошибку клапан ЕГР.
Разве из за него может быть такой расход.
115 постов
Дата: Суббота, 09.03.2013, 13:33 | Сообщение # 100
Повышенный расход топлива
дизеля может быть из-за забитого
воздушного фильтра, неиспраного
ДМРВ, льющих форсунок, забитого
катализатора. Из за егр не уверен. Шкрябает при остановке двигателя?
ПРОДАН
