Ford transit 2.4L Duratorg-TDCI 115Л.С
Podolskij Меня здесь нет
13 постов
Дата: Пятница, 22.03.2013, 23:03 | Сообщение # 111
Большое спасибо что то выясню отпишусь.
Добавлено (22.03.2013, 23:03)
По теме расхода соляры. Поменял топливного фильтра проехал 100 км по очень плохой дороге разогнаться нельзя расход вышел 9.5л. Думаю нормально клапана пока не чистил жду пока потеплеет.
Форд транзит 2008 2.4 TDCi
MYASKO Меня здесь нет
9 постов
Дата: Вторник, 26.03.2013, 20:12 | Сообщение # 112
Парни, у меня двигатель 2.4 дизель, 115 л.с. остальных подробностей не знаю что там и как (не вкурил еще), короче заводится он всегда, но не сразу, сначала чуток покрутить надо.
Просто на транспортере только ключ повернул и он вжик уже тарахтит в любую погоду.
А этот сначала крутит-крутит-крутит потом завелся, немного как бы троит, потом чуть нагреется и нормально.
Это что может быть?
2007, 2.4, броневик
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 26.03.2013, 20:28 | Сообщение # 113
MYASKO, Воз душится где то.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
9 постов
Дата: Вторник, 26.03.2013, 20:30 | Сообщение # 114
В сервисе на прогретом был, смотрели, слушали, сказали "всё ок"
2007, 2.4, броневик
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 26.03.2013, 21:01 | Сообщение # 115
В этом и кино.
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 26.03.2013, 21:09 | Сообщение # 116
MYASKO,  сди не заводится с пол оборота это нормально но если 8 оборотов это дофига .
divide et impera
9 постов
Дата: Вторник, 26.03.2013, 21:52 | Сообщение # 117
Может быть дело в свечах накаливания?
или это не вариант?
Просто у меня дизеля никогда не было, я не в теме, совсем "зеленый")
2007, 2.4, броневик
13 постов
Дата: Среда, 27.03.2013, 08:56 | Сообщение # 118
Возможно и свечи накала. А возможно и воздушится надо на обратку прозрачную трубку поставить и посмотреть не гонит ли воздух.
vzik_57 Меня здесь нет
115 постов
Дата: Четверг, 28.03.2013, 00:59 | Сообщение # 119
Мяско, у меня так же когда -17 как троит дергается, обороты плавают и схватывает как бы раза с 3-4 проворота коленвала. Может и форсунки. Поставил подогреватель заводится так же но не троит и не прыгают обороты. Забил. Езжу так.
Ford Transit 08г 2.4TDCi 85квт, 115л.с.
белый, борт, задний привод, двускат, макси база, предпусковой Defa
ПРОДАН
теперь Porter II 2011 D4CB 126 сил Hi-Super MAX штора белыйбежевый Defa
AleksBSS Меня здесь нет
9 постов
Дата: Пятница, 29.03.2013, 10:30 | Сообщение # 120
ПОМОГИТЕ!!! Машина не развивает полную мощность, утром заводится только с помощью "быстрого старта", если раньше несядет аккумулятор, увеличился расход топлива - СУЩЕСТВЕННО!!! Диагностика н
Ford Transit Bus M2, 2001г.в., F4FA 2.4TD Duratorq 75л.с.
