Ford transit 2.4L Duratorg-TDCI 115Л.С
A540 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 07.01.2014, 22:46 | Сообщение # 171
[quote=bys-transit;313748]Вот за это не написал, когда причины с избытком давления внутри картера, турбиной из сапуна вытягиваются пары масла, и загоняются той же турбиной в патрубки и радиатор интеркулера, там собираются уже масло, и воздух не в силах его от туда выдавить, по этому и капает. Интеркулер надо иногда снимать промывать, а то если даванёт от туда масло турбиной, будет разнос[/quote]
Они (Большая бошевская сто по дизелям на софийской) дали карточку с данными 2,3,4 по 33 (компрессия) а первый цилиндр 36-38 (собрали всех мастеров и после 2х дней авто у них, поведали мне... это масляная компрессия мотору жопа... ремонт 180 или достанем мотор за 100...) запах понять не могу в роде не масло, но и солякой в роде не воняет, у меня мало было дизелей. Предложили эндоскопом залезть и всё станет понятно.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 08.01.2014, 02:37 | Сообщение # 172
 Это легко определяется и на запах, если с выхлопной как от камаза- это солярка, на коллектор выхлопной капните масло, всё сразу определите.
Тут что то не понятно если 2,3,4 одинаково показывает в них не может быть одна и таже не исправность, в первом допустим попадает масло, как говорят спецы, теперь через что они проверяли компрессию, через форсунки или через свечи накаливания, если через свечи то масло могло попадать только с верху, то есть с головки, стартер крутит 250 об. м. этих оборотов не хватит, чтобы кинуть масло с низу в верх.
Крутая станция.  surprised я такого не видал. Ещё вопрос, масло проверяли вы лично в процессе эксплуатации машины, какой расход был масла ?
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 22:09 | Сообщение # 173
Всем Привет!!!
Нужна помощь!!!!!!!!
Форд Транзит 2005 год, двигатель 2.4 TDe 115 л.с.
Проблема такая:
Начну плавно с утра, начал заводить, завёлся сразу с пол тыка, и тут же начали плавать обороты и сильно дымить синим дымом. Но звук мотора нормальный, не торохтит ничего, в общем обычная работа двигателя, только с плавающими оборотами. Чуток позже, как прогрелся начал как будто троить, и реально сильно дыметь синим дымом. Заглушил, он постоял, проверил уровень масла в норме, всё чётко. Опять завёл, вроде всё нормально, работает, уже и обороты не плавают. Начал ехать на работу, по пути заехал на шиномонтажку, подкачал колёса и огонь в путь. Но не тут та было, уже появился стук, в районе передней стенки двигателя, даёшь обороты увеличивается...
Тяга вроде не пропала, так же прёт, разгоняется. Но вот стук...
Поехал к одному мотористу, сказал что кабздец движку, нужно делать капиталку - 2000$ по нынешнему курсу, а то и может быть на замену вообще. Второй сказал что не нужно сеить панику, нужно разобрать посмотреть, может обойдёмся лёгким испугом...
Не знаю что и делать, на капиталку денег нет... Во сколько обойдётся лёгкий испуг??
С этим стуком проехал 100км. Стук и громче не стал и не утихает!!!!
Может у кого было подобное???
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 22:13 | Сообщение # 174
Витёчек,Привет! Смотрю что никто пока не откликнулся на твой крик о помощи.....
Думаю что тебе надо прислушаться к совету второго...разбирайте и смотрите чего там случилось... Со стуком лучше не ездить чтобы не усугубить. И не затягивай!!! Сезон на подходе! Ну а то что денег нет.... увы, с этим проблемы не только у тебя... sad
skype: natali.petren
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 04.03.2014, 00:13 | Сообщение # 175
Витёчек, Стук сильно шумный если сильно то в шатуне разбило втулку шатуна http://ford-transit.com.ua/images....0_0.png если бы прогорел поршень троил бы двигатель, а так он там болтается, по этому и сизый дым, если стук не сильный но шумный могла перескочить цепь, те же самые симптомы сизый дым плавают обороты.
859 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:03 | Сообщение # 176
Привет!!!
Та что то мало про такой движок вообще пишут...
Уже сегодня в 7 часов отогнал машина на досмотр.
Жду ответа...
Цитата петрен ()
Сезон на подходе!
Та да, вот сам жешь об этом думаю, работать нужно...
И так ехал на загрузку, под лучок и на тебе вот такая херь...
Ты как, сам то мотаешься сейчас или вообще глухо пока??
Так он и так троил...
Яж писал что как будто бы троит, просто местами, то троит то нет...
Цепь с натяжителями новая стоит, хотя чёрт его знает...
Ну в общем вскрытие покажет!!!
4032 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:17 | Сообщение # 177
Сейчас не мотаюсь.... пока хватает тариться в Горловке. Вот как пойдут ранние овощи, то тогда и начну... тем более соляры запасся на несколько ходок... ещё по старым ценам!!! Я с тобой что-то осенью не пересекался... ты наверное другими делами был занят.  Как-то уезжал домой через Цукуры видел твой бус( наверное...). Ладно...удачи и дай Бог чтоб обошлось тебе малой кровью!
859 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:24 | Сообщение # 178
Да, на Копани не ездил...
Капельной лентой занимался...
Чо не позвонил, не заехал???
Не хорошо... angry
Да, мой бус недалеко от дороги стоит... smile
Спасибо, буду на это надеяться...
4032 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:30 | Сообщение # 179
Цитата Витёчек ()
Чо не позвонил, не заехал??? Не хорошо...
Ну значит не ошибся!!!  smile Витя, в последнее время уезжать приходилось сразу после обеда( а день осенью короткий...), так-что времени обмаль - надо как можно дальше проехать пока сон не свалит! Да увидимся ещё...
David-Oleg Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 08.03.2014, 16:28 | Сообщение # 180
Доброго времени суток уважаемые пользователи форума! Нужна помощь! Заранее извиняюсь если пишу не в том разделе, или если это уже обсуждалось.. Ничего не нашел и решил попросить помощи тут. Недавно брат стал "счастливым" обладателем Форд Транзит ( маршрутка) 2007г. 2.4. Пересел с Газели и поэтому в дизельном Транзите ничего не шарит( Проблема в следующем: Пошел синеватый дым из выхлопной, в салоне тяжело дышать так же, мотор начинает подтраивать приближаясь к отметке 2000 оборотов, через какое то время все чудесным образом пропадает, а потом опять та же история.. Начали сами с топливного фильтра, слили с него соляру в банку а она с мусором, заменили фильтр (залили в него мою солярку с автономной печки из моей машины(заправлялся в другом городе и на Лукойле) и о чудо подумали мы)) все стало нормально работать минут так пять( потом все по новой.. грешили на качество солярки, но с тех пор пока брат гонял машину умельцам сожгли не мало солярки, а результат такой же.. По диагностике показывает ошубку клапана егрн и еще что то не помню.. "спецы" сказали проверить форсунки. Диагностика форсунок у других ребят выявила три переливающие форсунки. Заменили, но результатов это дало км на 50-100.. пока доехал до дома все опять в дыму.. Поехал брат к другому "спецу" сказал что форсунки не прописанны. прописал, но все без изменений.. Другой моторист сказал что поршень стучит, нужно вскрывать смотреть.. Замучались уже, всем показывать и терять деньги на эксперементы.. Просто не понятно почему он то троит, то не троит, то дымит, то не дымит.. Ребята, подскажите! Может у кого есть мысли по этому поводу или были похожие случаи..
Форд транзит, 2007 маршрутка 2.4 115 л.с
Сообщение отредактировал David-Oleg - Суббота, 08.03.2014, 16:35
