Ford transit 2.4L Duratorg-TDCI 115Л.С
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Вторник, 05.11.2013, 13:57 | Сообщение # 151
Malford, надо это ноу-хау в фордовские мануалы внести!
BY
ravara Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 05.11.2013, 19:45 | Сообщение # 152
Здравствуйте.
Сильно не бей, если не по теме...
У меня такой вопрос - как узнать высоту головки (2.4 TDCI 115 л.с.), чтобы подобрать прокладку.
А то попался чудо специалист - отшлифовал головку, но на сколько сказать не может.
Двигатель собрали с такой же прокладкой - стали поршни встречаться с клапанами.
Добавили в прокладку половину старой - появилась детонация (похоже ещё надо добавлять - вот только сколько?).
FORD TRANSIT, 115 л.с., 2,4 TDCI, 2006
Сообщение отредактировал ravara - Вторник, 05.11.2013, 19:46
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Четверг, 07.11.2013, 15:15 | Сообщение # 153
Ну Вы даете!!!  Как можно было добавить "половину старой прокладки " ??????
В старой прокладке сколько было дырок - зубьев?
fordtransit1.ru
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 07.11.2013, 19:02 | Сообщение # 154
ravara, Прокладка рассчитываться от выхода поршней над блоком
Добавлено (07.11.2013, 19:02)
А у вас сточена ГБЦ, как теперь высчитать этот размер, надо хорошего математика, больше сделаете будет детонировать, меньше сделаете сами уже знаете что будет.
Прикрепления: 2431454.jpg (54.9 Kb)
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Четверг, 07.11.2013, 19:23
Vit_82 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 17:05 | Сообщение # 155
Добрый день, подскажите, Взяли Транзит (2.4 TDCI 115 л.с.) 2010года и сразу попали на ремонт, но определить проблеме не могут
На холодную заводится еле-еле и троит, после прогрева на холостых иногда подтраивает и может заглохнуть.
Заменили две форсунки, все свечи накала, ТНВД снимали и на стенде сказали все в порядке, заменили топливный фильтр, сняли топливный бак промыли , прочистили всю топливную систему и результат не опровдал ожидания.
Компрессия на холодную 1,2,3,цилиндр 24-25 бар, 4 цилиндр до 18 еле еле дотягивает.
Если кто сталкивался ПОМОГИТЕ сил больше нет.
Заранее благодарен.
Форд-транзит 1998г. 2,5TDI
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 21:15 | Сообщение # 156
Я думаю - в  этом  причина  плохой  работы на двигателе  ДУРАторг
4 поста
Дата: Вторник, 12.11.2013, 10:30 | Сообщение # 157
Какой выход из сложившейся ситуации ?
Стоит лезть в двигатель?
Может есть какие мысли ?
A540 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 11:20 | Сообщение # 158
Всем привет, подскажите плс. где в Питере можно сделать крд мотора 115 л.с. 2005г.качественно и не дорого.
Дата: Вторник, 12.11.2013, 14:26 | Сообщение # 159
Ну, во-первых, почему на холодную? Правильные значения - на горячем моторе.
Но разброс по цилиндрам все равно большой.
Ну если на холодную плохой запуск объясним, то чего он прогретый выделывается? Буквально неделю тому заводил с буксира Эскорт 1.8Д с компрессией что-то около 16-18 Бар по все цилиндрам. Как прогрелся - все хорошо, только дымил сильно.
Кстати, а что с  дымностью? Я все же больше к топливной склоняюсь. Там вроде ТНВД Bosch-VP44, с электронно-управляемой регулировкой давления?
Халтура. В жизни не будет равномерно работать.
4 поста
Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:40 | Сообщение # 160
На холодную дымит очень, как прогреется дымит когда подтраивает. На ТНВД заменили на новый регулятор давления топлива (клапан высокого давления), даже в нем было много грязи не говоря о насосе и поизносился он неплохо(клапан). Форсунки после установки перепрописывали, насос переобучали. На станции говорят с большой долей вероятности проблема в поршневой.
