Ford transit 2.4L Duratorg-TDCI 115Л.С
bys-transit
1456 постов
Дата: Суббота, 21.09.2013, 23:04 | Сообщение # 141
Цитата (Podolskij) Если не работает имобилаезер то стартер крутит Может быть, я с имобилайзером не дружу.Добавлено (21.09.2013, 23:04) --------------------------------------------- Хотя я сам лично, ключом без чипа пробовал заводить, ключ проворачивается а стартер ни гугу.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Podolskij
13 постов
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 15:00 | Сообщение # 142
Сори я проверил вытянул чип пробовал завести никаких признаков только лампочка моргает. А в рено стартер крутит а машина не заводиться.
Форд транзит 2008 2.4 TDCi
Malford
17 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 14:28 | Сообщение # 143
При заводке от ключа стартер не крутит. Крутили стартер на прямую через блок предохранит. Вот и не получается. Пошёл договариваться встать на комп (прошить иммо).
TRANSIT, 2005г.в., 115,6 л.с. (85 квт)
Сообщение отредактировал Malford - Понедельник, 23.09.2013, 14:51
Дата: Среда, 25.09.2013, 21:15 | Сообщение # 144
здравствуйте ребята. писал в других темах но ответа пока не получил,решил здесь попробовать. у меня транзит 2008 года 2,4 115л.с. в кабину пошли газы как на ходу так и когда машина стоит с работающим двигателем. проверил все уплотнительные резинки и выпускную систему ничего не нашёл. в машине вобще дышать невозможно. проехав так километров 400 всё прекратилось. и вот последние 300км всё нормально. может кто с таким сталкивался или знает что это может быть?
00Жанна00
4416 постов
Дата: Среда, 25.09.2013, 21:23 | Сообщение # 145
fokus, почитайте эту тему: http://transit-club.com/forum/6-4018-1 А вообще как вариант-масло не могло попасть на выпускной коллектро?
Дата: Среда, 25.09.2013, 21:31 | Сообщение # 146
[quote=00Жанна00]http://transit-club.com/forum/6-4018-1 А вообще как вариант-масло не могло попасть на выпускной коллектро? [/quote] в этой теме тоже задавал вопрос, пока никто не ответил. коллектор сухой да и от горящего масла запах другой чем от газов. спасибо за ответ.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Среда, 25.09.2013, 21:38 | Сообщение # 147
fokus, посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО всю выхлопную систему машины от коллектора. Здесь на форуме не у многих новые машинки,так что наберитесь терпения,может кто знает ответ на Ваш вопрос.
farmer
886 постов
Дата: Среда, 25.09.2013, 21:39 | Сообщение # 148
проводка не могла плавиться и вонять?
2007, 2.2,130 лс
Дата: Среда, 25.09.2013, 23:23 | Сообщение # 149
[quote=farmer]проводка не могла плавиться и вонять? [/quote] да нет у горелой проводки запах другой. да и запаха сильного небыло а было как угарный газ.
Malford
17 постов
Дата: Среда, 16.10.2013, 18:15 | Сообщение # 150
В продолженеи развития событий по ремонту. Удалось достаточно быстро затащить машину на диагостику. Через день позвонили и сказали "Забирай готово" Механик что сделал: старый ключ приматал скотчем к антенне иммобилайзера, прокачал топливную, поменыл местами штекера на блоке предохранителей и все.
