Ford transit 2.4L Duratorg-TDCI 115Л.С
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 15.01.2011, 13:44 | Сообщение # 41
driver9555, сматри датчики и пр разъёмы....
Помог - скажи СПАСИБО
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 15.01.2011, 17:32 | Сообщение # 42
driver9555, а как она заводится? Может нужна комп.диагностика.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Суббота, 15.01.2011, 18:32 | Сообщение # 43
Quote (kasjavka)
как вариант да не защелкнул до конца или вообще не подключил!
driver9555 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Суббота, 15.01.2011, 21:28 | Сообщение # 44
Quote (Leha-Transit)
а как она заводится
заводится плохо, секунд семь гонять приходится
Добавлено (15.01.2011, 21:28)
ICEMAN, kasjavka, мне кажется если невсунуть какой-нить важный разъём, датчик... ТО должна загореться лампочка неисправности двигателя (Check engine)
FT 2008 2.4 TDCI 115л.с
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 15.01.2011, 23:16 | Сообщение # 45
Quote (kasjavka)
Резонансное совпадение частоты вращения кардана с частотой работы матора
Не знаю где такое бывает но у меня вибрация только от троения случалась
333 поста
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 01:49 | Сообщение # 46
Quote (driver9555)
так до ремонта все ок было? точно метки правильно поставил?
как сейчас на х.х мотор себя ведет?
44 поста
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 02:02 | Сообщение # 47
Quote (ICEMAN)
так до ремонта все ок было? точно метки правильно поставил? как сейчас на х.х мотор себя ведет?
Да Анрюх, до ремонта всё было хорошо. Метки думаю правильно выставили, их трудно перепутать. на холостых мотор держит свои 800об\м но при этом его калбасит сильно, может один цилиндер-фарсунка не работает, потому что мы при снятие фарсунок одну повредили немного(((
406 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 13:57 | Сообщение # 48
Quote
(driver9555)
Ну остаётся только на топливную грешить. Можно попробовать ослабляя гайки на форсунках попробовать их отключать и посмотреть за работой двигателя, если на подозрительной ничего не меняется в работе, то ей привет. Но это как вариант, лучше комп. диагностика.
Сообщение отредактировал Leha-Transit - Воскресенье, 16.01.2011, 14:12
333 поста
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 16:37 | Сообщение # 49
зачем ослаблять гайки у него комонрейл, сдерни с той форсунки которую повредили фишку и посмотри что происходит!если без изменений меняй ее!!!
Добавлено (16.01.2011, 16:37)
Quote (driver9555)
чтож вы так((( а что повредили верхнюю часть?если ее то все пипец(
44 поста
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 16:54 | Сообщение # 50
ICEMAN, Да верхнюю. При снятии форсунок одна ну никак нехотела вЫлазить, можно сказать из-за неё снимали весь двигатель. Так-вооот... пришлось её раскачивать вокруг оси гаечным ключом на 22 помоему за головку форс. и незаметили как открутили эту самую головку. наспех закрутили на место, чем это кончится - остаётся годать:(
Прикрепления: 6260378.jpg (183.4 Kb)
