Ford transit 2.4L Duratorg-TDCI 115Л.С
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 22:45 | Сообщение # 51
Quote (driver9555)
ICEMAN, Да верхнюю. При снятии форсунок одна ну никак нехотела вЫлазить, можно сказать из-за неё снимали весь двигатель. Так-вооот... пришлось её раскачивать вокруг оси гаечным ключом на 22 помоему за головку форс. и незаметили как открутили эту самую головку. наспех закрутили на место, чем это кончится - остаётся годать:(
не ну это не чего страшного они ж разборные) только когда качали могли повредить(
вообще по машине плачет компьютер диагностический и все видно будет!
а то сидим гадаем!ошибочка на панели не горит?
еще попробуй клему с акума на 10 минут скинуть мало ли!
driver9555 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 22:56 | Сообщение # 52
Quote (ICEMAN)
"чек энжин" не горит.
Может купить Бортовой компьютер Multitronics VG1031UPL
3620 руб... Что посоветуеш?
FT 2008 2.4 TDCI 115л.с
Сообщение отредактировал driver9555 - Понедельник, 17.01.2011, 00:20
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 00:01 | Сообщение # 53
Привет. Транзитовцы! Подскажите начинающему, можно ли вывернуть, и как, форсунку (2,4 TD КОНВОЙ), не снимая клапанную крышку? Мотор троит. Молчит первый цилиндр. По книжке вижу, пишут про стопорную втулку и уплотнительные кольца. Не повредятся ли они? Спасибо за помощь.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 09:49 | Сообщение # 54
driver9555,
Quote (driver9555)
Заменой, гадать савсем не остаётся........
Добавлено (17.01.2011, 09:49)
igoramb,
Quote (igoramb)
В любом случае если форса не работает - вариантов не много..... smile Выкрутишь ничё не случиться.....
Помог - скажи СПАСИБО
333 поста
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 20:55 | Сообщение # 55
Quote (driver9555)
я советую найди сервис у кого сканер есть и кто понимает в комонрейл!
Добавлено (17.01.2011, 20:52)
Quote (igoramb)
кольца одноразовые!
Добавлено (17.01.2011, 20:54)
Quote (driver9555)
вы когда форсы назад ставили колечки поменяли?они одноразовые!
форсунка должна плотно сидеть!подтеков топлива нет?
Добавлено (17.01.2011, 20:55)
Quote (driver9555)
еще посоветую скинуть фишку с той форсунки и посмотреть изменения!
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 20:55 | Сообщение # 56
igoramb, если у вас такой 2,4 как у меня с простыми форсунками, то уплотнительные колечки аккуратно подковыриваются и снимаются вверх. Внутри в колодце втулка с резьбой крепящей форсунку. Колечки устанавливают повторно и ездят пока они не станут замасленными, потом уже замена.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
333 поста
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 20:57 | Сообщение # 57
по существу эти колечки одноразовые!
406 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 21:05 | Сообщение # 58
ICEMAN, одноразовые да, но и при повторной установке нормально ходят.
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 22:31 | Сообщение # 59
Спасибо всем! Колечко приподнял, типа сальника, и достал аккуратно над верхом форсунки. Да, теперь смотрю в "колодец", вижу саму форсунку, грани на ней под торцовый ключ! Что дальше, господа, выкручивать её? А на пополам она не "развалится"? Может внутри "колодца" её что-то держит? Спасибо!
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 23:13 | Сообщение # 60
igoramb, Если механизм сделан руками, то руками он и разбирается. .... smile В юности была поговорка: Зубов бояцца - в рот..... biggrin biggrin biggrin
