  • Страница 1 из 2
Метки ГРМ на Duratorq 2.0 TDdi 115 л.с. D6BA
Дата: Среда, 05.01.2011, 23:13 | Сообщение # 1
Уважаемые транзитоводы, прошу у Вас помощи.
Я являюсь счастливым обладателем Mondeo 3 2.0 TDDI Bosch VP44
С недавних пор автомобиль поддымливает белым дымом. Решил проверить метки ГРМ.
Был бы очень признателен тому к то может объяснить такую ситуацию.
Согласно сервисному мануалу Ford ETIS совпадение меток на маховике распредвалах и насосе фиксируются одновременно штырями соответствующего диаметра. Но в моем случае когда коленвал фисируется в 50 градусах от ВМТ и 6мм. штыри вставлены в отверстия распредвалов, штырь диаметром 6мм. не вставляется в отверстие в звезде насоса. Визуально звезда насоса в этом положении стоит соответственно Ford ETIS, то есть метка на насосе совпадает с медным звеном на цепи а отверстие в звездочке насоса находится в позиции 13 часов.
При провороте коленвала примерно на 50-60 градусов в отверстие звезды насоса которая провернется примерно на 25-30 градусов, можно полностью вставить штырь диаметром 6 мм. Звездочка данным штырем стопориться.
Это перевод неквалифицированный или у меня с головой не все в порядке?
Награды: 35
Дата: Среда, 05.01.2011, 23:42 | Сообщение # 2
Quote (gentenaar)
Скинь Win-код на форум
Quote (gentenaar)
Я скину в оригинале. Сам прочитаешь и переведешь.
Дата: Четверг, 06.01.2011, 00:12 | Сообщение # 3
Vova,
У меня есть в оригинале smile с этим проблем нет, мой английский не так хорош чтобы переводить технические тексты sad
Я просил о личном опыте, но все равно спасибо.
WF0WXXGBBW2P14583
Награды: 35
Дата: Четверг, 06.01.2011, 00:23 | Сообщение # 4
Quote (gentenaar)
Мондео не крутил, но все должно быть аналогично.
Я бы делал все по Ford TIS
http://sderni.ru/39864
GERMAN Меня здесь нет
164 поста
Дата: Четверг, 06.01.2011, 01:01 | Сообщение # 5
Quote (gentenaar)
Опыта нет, но есть вот что:
http://files.mail.ru/76TM5I
с 32й страницы оно?
FT300 '02 (D3FA 75hp)
Дата: Четверг, 06.01.2011, 01:15 | Сообщение # 6
Insert 6 mm drill bits into camshaft sprockets and injection pump sprocket [7]
Вот этот процесс и не получается. Не могу вставить в отверстие звезды насоса сверло. могу его вставить если совместить это отверстие с осью Y насоса. Ни у кого нет фотографии снятого насоса, взглянуть на фланец зезды и на корпус, куда должен вставляться штифт?
164 поста
Дата: Четверг, 06.01.2011, 01:41 | Сообщение # 7
Quote (gentenaar)
Может быть есть у поисковых систем, например:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=Bosch%20VP44&stype=image
http://www.youtube.com/watch?v=BUXHxXUdB3U
Добавлено (06.01.2011, 01:41)
И вот здесь, время 4:50
http://www.youtube.com/watch?v=02Iiw-Ttd7s&feature=related
Дата: Четверг, 06.01.2011, 13:20 | Сообщение # 8
GERMAN,
Большое спасибо за участие.
Я уже заранее просмотрел все что Вы нашли чтобы не задавать лишних вопросов на форуме.
Суть вот в чем, звездочка должна совместится с валом насоса или с корпусом? Если с валом то вполне возможно что я из мухи слона делаю если же нужно совмещать звездочку вал и корпус насоса и звездочка должна стопорится, то тут я в тупике.
Сообщение отредактировал gentenaar - Четверг, 06.01.2011, 13:23
164 поста
Дата: Четверг, 06.01.2011, 14:23 | Сообщение # 9
Думаю, что Вам сможет помочь ft-master, ибо у него есть опыт http://transit-club.com/forum/10-3960-11#93337
Quote (gentenaar)
Чем больше смотрю картинки и перечитываю мануалы, тем сложнее определиться.
Прикрепления: 6356579.jpg (56.8 Kb)
Дата: Четверг, 06.01.2011, 15:10 | Сообщение # 10
Вот и у меня те же сомнения, как говорится меньше знаешь крепче спишь smile
Отличное фото но с опеля по моему, а там фланец другой. У меня есть фото Vp44 Opel прямо во фронт и там видно что не совпадают отверстия под болты.
Прикрепления: 1941654.jpg (119.6 Kb)
Сообщение отредактировал gentenaar - Четверг, 06.01.2011, 15:12
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
