  • Страница 5 из 5
После замены вкладышей прпало давление масла!
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 24.12.2014, 18:57 | Сообщение # 41
Кольца бери из силикона. Они по идеи круглые. Силиконовые дольше прослужат!...
votozhv Меня здесь нет
18 постов
Дата: Среда, 24.12.2014, 20:22 | Сообщение # 42
где взять и какого размера?
Ford Transit,1990,2.5D
Дата: Среда, 24.12.2014, 22:32 | Сообщение # 43
votozhv, в сечении кольца круглые.
Если не забуду,гляну насос в гараже.
Если еще на нем есть эти кольца.
18 постов
Дата: Среда, 24.12.2014, 22:42 | Сообщение # 44
здавствуйте ))) место встречи изменить нельзя  smile В моторе 4 колечка,три в маслонасосе (2 маленьких и 1 большое) и одно под плитой,а и еще одно под болтом масляного клапана,правильно? Набором эти кольца почему то не продают,а зная их размеры,можно пойти в автомагазин и подобрать нужные! Вот только знать бы эти размеры...
Дата: Среда, 24.12.2014, 23:02 | Сообщение # 45
В чем проблема... Эти кольца есть в каталоге экзиста 6 137 970 номер и цена 170р - это которые 2 маленьких в маслонасосе, размеры тоже есть - 19,8 х 3мм
  • Страница 5 из 5
