  • Страница 4 из 5
После замены вкладышей прпало давление масла!
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 11:51 | Сообщение # 31
Quote (kasjavka)
Давло нашлось.. Виновник - масляный фильтр... Производитель Knecht, раньше никаких нареканий на фильтра данного производителя небыло
балбесики biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin , и где вы такие марки фильтров берете? wacko
Добавлено (07.02.2011, 11:51)
Quote (kasjavka)
Ну и ложка дёгтя: потёк сальник? наверно там сальник на хвосте генератора.......
пусть проверят слив масла с вакуумного насоса обратно в картер. cool
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 12:07 | Сообщение # 32
zh170671iaa,
Quote (zh170671iaa)
всё намано...
Да разобрали эту хрень, там подгулявшее уплотнительное кольцо, через него масло капает на землю... Вапрос мои спрашивают, что под этим кольцом за канал, можно ли втупую замазать эту течь герметиком? smile
Добавлено (07.02.2011, 12:06)
ft-master,
Quote (ft-master)
В принципе - нет.
он сабака, он...
как выяснилось, исключать ничё нельзя.... biggrin
Добавлено (07.02.2011, 12:07)
zh170671iaa,
Quote (zh170671iaa)
ф неметчине, па крайней мере на ём так написана. Но всё больше проклятые гансы нашего бубла неполучат... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 12:14 | Сообщение # 33
Quote (kasjavka)
На районах людям проще , выбор невелик - но он оправдан:
Прикрепления: 4212427.jpg (68.1 Kb)
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 12:17 | Сообщение # 34
zh170671iaa, Сань, чё там за кальцо и канал лучше скажи,, я сам не видел, а не сильно верю что можно всё герметиком?
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 12:18 | Сообщение # 35
http://transit-club.com/forum/17-134-1
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 12:50 | Сообщение # 36
zh170671iaa, Здорово там написано, проблемы глобальные подняты, но про колечко ничё, сказал снять и везти на офис всю хрень, буду сам вникать - умнее стану.... biggrin
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 13:42 | Сообщение # 37
Quote (kasjavka)
значит проблема не глобальная , встречается архиредко или люди ее просто не замечают.
с "проблемой" можно жить долго и счастливо.
kasjavka рад, что ты во всём находиш и позитив.
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 15:42 | Сообщение # 38
zh170671iaa, Да и посмотрел на это колечко, смотреть не нашто, замазали герметиком и впендюрили на место... biggrin
Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 09:08 | Сообщение # 39
интересно, пропала течь после герметика? у мну тоже там сопливо..
wano301177 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 00:16 | Сообщение # 40
недавно сам искал давление после переборки . причина была в масленном фильтре(новом синий) и при установке маслоприёмника было не герметичное резиновое колечко.
транзит 1987 2.5 д
  • Страница 4 из 5
