Компрессия дизеля
Вы проверяли компрессию Вашего дизеля? Если проверяли, то чисто для статистики, какая она у ВАС?
1. до 26,9 bar [ 0 ] [0.00%]
2. 27...29,9 bar [ 0 ] [0.00%]
3. 30...32,9 bar [ 0 ] [0.00%]
4. 33...35,9 bar [ 0 ] [0.00%]
5. 36...38,9 bar [ 1 ] [11.11%]
6. выше 39 bar [ 0 ] [0.00%]
7. Не проверял, мне это и не нужно [ 2 ] [22.22%]
8. Не проверял, но собираюсь это сделать [ 6 ] [66.67%]
Опрос завершён - Вторник, 17.02.2009, 22:29
Всего ответов: 9
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Суббота, 04.08.2012, 14:22 | Сообщение # 111
ребята всем спасибо!!!
не взял я его.рукой закрыл горловину сек на 5,так масло чуть с руки не капает!как гора с плеч.
еще раз всем ОГРОМНОЕ спасибо!!!
Дата: Суббота, 04.08.2012, 15:11 | Сообщение # 112
anisim86, я рад за тебя!!
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 04.08.2012, 16:32 | Сообщение # 113
Quote (anisim86)
не взял я его.
Слава Богу! Уберёгся от головняков и траты денег непреднамеренных, да и маленький опыт поприбавился! smile
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Вторник, 07.08.2012, 20:15 | Сообщение # 114
Quote (anisim86)
smile
ибо нех у й !! говно продавать angry
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Вторник, 11.09.2012, 22:46 | Сообщение # 115
Хочу взять транзит 1994 г.в. Компрессия толи на горячем, то ли на теплом двигателе 1-26 2-25.3 3-26 4-26 Стоит брать или нет?
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Дата: Вторник, 11.09.2012, 23:05 | Сообщение # 116
Quote (CERGIO1985)
Низкая компрессия.
Должно быть не ниже 30 атм приустановленных на мотор форсунках и холодном моторе.
Хотя кто знает,что за компрессометр использовался.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 11.09.2012, 23:06
648 постов
Дата: Вторник, 11.09.2012, 23:10 | Сообщение # 117
Двигатель раскоксовывали, до этого было 1-19 2-18 3-18 4-12. На данный момент при повторном замере компресии поменяли масло на ФОРДОВСКОЕ 5W-30
P.S. Машину продает одноклубник.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Вторник, 11.09.2012, 23:11
Дата: Вторник, 11.09.2012, 23:12 | Сообщение # 118
CERGIO1985, хочешь иметь гиммор на зиму-покупай.
648 постов
Дата: Вторник, 11.09.2012, 23:16 | Сообщение # 119
На холодную компрессия будет выше или ниже. Если можно то приведите разницу компрессии в процентах или приблизительно в БАР.
На зиму планирую два АКБ. И возможно ВЕБАСТО.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Вторник, 11.09.2012, 23:29
Дата: Вторник, 11.09.2012, 23:32 | Сообщение # 120
Quote (CERGIO1985)
+ эфир biggrin
на холодную будет ниже компрессия.смотря за какие деньги машинка...
