Компрессия дизеля
alex1985
693 поста
Дата: Пятница, 03.08.2012, 20:26 | Сообщение # 101
anisim86, когда меряли компрессию-маноментр сразу показал 28 или давление накачалось до 28? меряют компрессию на холодную-имитация холодного пуска (компрессия ниже чем на горячую).на моем тоже многовато картерных газов-первый цилиндр 18 остальные 30. скоро буду вскрывать... картерные газы-износ ЦПГ
Сообщение отредактировал alex1985 - Пятница, 03.08.2012, 20:28
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Пятница, 03.08.2012, 21:01 | Сообщение # 102
alex1985, 18 - вот твои газы.А у него более-менее ровная компрессия.
anisim86
517 постов
Дата: Пятница, 03.08.2012, 21:12 | Сообщение # 103
Quote (alex1985) когда меряли компрессию-маноментр сразу показал 28 или давление накачалось до 28? вроде хозяин авто крутил стартёр секунды 4,пока мастер не кричал хватит.при этом мельком видел,что стрелка на шкале рывками поднималась наверх.мерили на горячую. а на сколько единиц значения на холодную ниже,чем на горячую.
Дата: Пятница, 03.08.2012, 23:32 | Сообщение # 104
Quote (Dnepr-Transit) Думаю, что ремонт головы надо будет предвидеть, а в остальном будет бегать. Картерные газы от состояния головки не зависят,только ЦПГ. Ремонт-около 1000 долярив. Я мерил компрессию на холодном моторе на своей машине и с тремя форсами в цилиндрах-36 атм. Сыну на ТД 100 лс 30...32 атм намерил. Юрцу весной этого года намерил 30...32 атм на ТД 85 лс. При том,что зимний пуск был отличный,а на техстанции намерили что-то около 20 и предложили сделать капиталку. Ни один из нас не жалуется на черный дым и значительный объем картерных газов. Возможно,капиталкой назвали замену колец или просто не повезло с кольцами;на форуме описан и такой случай.
anisim86
517 постов
Дата: Суббота, 04.08.2012, 00:20 | Сообщение # 106
Quote (черный_чак) Я мерил компрессию на холодном моторе на своей машине и с тремя форсами в цилиндрах мне мерили с полностью снятыми форсунками это как-то влияет на показания?
Quote (ford5556) 28 это не 22 и не 24.еще терпимо.газы у меня тоже идут,средне.рукой на секунд 5 закроешь дак давление создается хорошее wacko капиталить не буду,устраивает и так.масло не жрет.трохи доливаю.проще купить блок в сборе и опять счатье!!! Слава привет!(ничего если на ты?) вот и хозяин говорит,что доливал грамм 200 от замены до замены+в морозы заводится без проблем.но я также понимаю,что он же не скажет-да лью 2 литра от замены до замены,а в мороз-просто пипец-только эфир.но мож это и правда. и сколько по времени ты ездишь с такими картерными газами? Quote (ford5556) проще купить блок в сборе и опять счатье!!! имеешь ввиду б,у. блок,т.е.двигатель без навесного-это ж кот в мешке.Добавлено (04.08.2012, 00:20) ---------------------------------------------
Quote (ford5556) меня больше смущает плохая покраска чем картерные газы.может его пол года назад накрахмалии,попырскали краской на продажу..а после зимы ох как оно вылазит!!!и если склонен к корозии-то его не спасти sad каждый год придется чето делать..короче ерунда покрасил хозяин машину недавно.при этом все немногочисленные пятна ржавчины выделяются через краску в виде краторов.т.е. даже не шпаклевали.поэтому всё видно!в этой машине только кузов и подвеска норм.остальное-в плохом состоянии.
Дата: Суббота, 04.08.2012, 07:58 | Сообщение # 107
Quote (anisim86) мне мерили с полностью снятыми форсунками surprised это как-то влияет на показания? Кардинально меняет! Завышает раза в два! Реальная компрессия в этом моторе-порядка 18-20. Летом будет заводиться.но уже при +5 гр С возникнут проблемы с пуском. Зимой-только со шнурка. Есть еще одна тонкость-многие компрессометры сильно занижают значение компрессии из-за большого паразитного объёма. Если продавец согласится-заправь бак до полного и прокатись с ветерком 100 км.Не меньше,больше-можно. С контролем расхода масла и топлива. Расход топлива проконтролируй заправкой до полного на той же заправке и с той же колонки.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 04.08.2012, 08:08
Дата: Суббота, 04.08.2012, 09:27 | Сообщение # 108
Quote (anisim86) !(ничего если на ты?) привет Артем! нет,ни чего,в асмый раз Quote (anisim86) и сколько по времени ты ездишь с такими картерными газами? год ежю Quote (anisim86) имеешь ввиду б,у. блок,т.е.двигатель без навесного-это ж кот в мешке. нет,просто блок(голый столбик как у нас называют)с коленвалом и поршнями+свою головку сверху и попер или у вас так не практикуют? Quote (anisim86) в этой машине только кузов и подвеска норм.остальное-в плохом состоянии. мож тогда повремени.....
anisim86
517 постов
Дата: Суббота, 04.08.2012, 09:46 | Сообщение # 109
Слава,Чёрный Чак спасибо за советы!! час х настал.сейчас поеду окончательно принимать решение.попробую уговорить хозяина прокатиться по кольцевой.
haiggg
189 постов
Дата: Суббота, 04.08.2012, 12:17 | Сообщение # 110
anisim86, па любому картерные газы- износ ЦПГ..помнится видал гдето как меряли с помщю мусорного пакета на 100 л. из горловины,и приведена была привязка износа ЦПГ в % от обьёма газов за определённое время на х.х, из личного опыта,после капиталки уже 10 тыщ,.- ни газов ни потери масла не обнаружено,машинка проезжает около 300-400км в день..
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!! не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
