Компрессия дизеля
Вы проверяли компрессию Вашего дизеля? Если проверяли, то чисто для статистики, какая она у ВАС?
1. до 26,9 bar [ 0 ] [0.00%]
2. 27...29,9 bar [ 0 ] [0.00%]
3. 30...32,9 bar [ 0 ] [0.00%]
4. 33...35,9 bar [ 0 ] [0.00%]
5. 36...38,9 bar [ 1 ] [11.11%]
6. выше 39 bar [ 0 ] [0.00%]
7. Не проверял, мне это и не нужно [ 2 ] [22.22%]
8. Не проверял, но собираюсь это сделать [ 6 ] [66.67%]
Опрос завершён - Вторник, 17.02.2009, 22:29
Всего ответов: 9
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Суббота, 21.01.2012, 14:57 | Сообщение # 81
Ребят, кто делал переходник из старой форсунки она варится? ( типа ацетиленом) Или тока паять?
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
Дата: Суббота, 21.01.2012, 16:08 | Сообщение # 82
Olegan, мне полуавтоматом заварили.но испытать так и не удалось-не подошел компресометр((
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 21.01.2012, 17:00 | Сообщение # 83
Olegan, Я делал. Варил обычной электросваркой!
226 постов
Дата: Суббота, 21.01.2012, 17:36 | Сообщение # 84
Купил щас "Друга", дизельного. Чёт не получается пока. Все приблуды с ним- люминька. Придётся наверно шланг портить. Брать с него стальную резьбу и приваривать к форсунке. Не пойму зачем иглу оставлять? Думаю форсу всю обрезать. Оставить как -бы корпус. Лишние дырки заварить. Травилка у меня прям на стрелке стоит.
Скайп mityaevo76
Дата: Суббота, 21.01.2012, 18:27 | Сообщение # 85
Olegan, я делал компрессометр из форсунки.
Процесс где-то описывал,возможно,в этой теме.
Прикрепления: 4696328.jpg (452.4 Kb)
226 постов
Дата: Суббота, 21.01.2012, 20:29 | Сообщение # 86
Оказалось проще чем я думал. Заварить сёдня не получилось. Завтра будет готово- сфотаю.
Скайп mityaevo76
Дата: Суббота, 21.01.2012, 21:55 | Сообщение # 87
Quote (Olegan)
Будем ждать фото и результатов измерений.
226 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 15:13 | Сообщение # 88
Непьющий, проф-сварщик принёс. В воде проверил- в двух местах непровар. Пришлось самому. У меня самопальный транс. Навешал уже на него всё что было. Всё равно ток большой для двойки. Но вроде заварил.
Походу получился самый маленький компрессометр на свете.
Пластмассовую шайбу снял, чтоб не сгорела.
Интересно, какая компрессия должна быть в минус двадцать , при всех снятых форсах? Думаю, что если снимать по одной, то аккума не хватит для проверки.
Прикрепления: 2456422.jpg (149.1 Kb)
Скайп mityaevo76
Сообщение отредактировал Olegan - Среда, 25.01.2012, 15:23
Дата: Среда, 25.01.2012, 17:04 | Сообщение # 89
Olegan, не мешает манометр в 4ом мерять?
226 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 15:02 | Сообщение # 90
Не , не мешает. Влазит совершенно спокойно. Даже место ещё есть.
Скайп mityaevo76
