Компрессия дизеля
Вы проверяли компрессию Вашего дизеля? Если проверяли, то чисто для статистики, какая она у ВАС?
1. до 26,9 bar [ 0 ] [0.00%]
2. 27...29,9 bar [ 0 ] [0.00%]
3. 30...32,9 bar [ 0 ] [0.00%]
4. 33...35,9 bar [ 0 ] [0.00%]
5. 36...38,9 bar [ 1 ] [11.11%]
6. выше 39 bar [ 0 ] [0.00%]
7. Не проверял, мне это и не нужно [ 2 ] [22.22%]
8. Не проверял, но собираюсь это сделать [ 6 ] [66.67%]
Опрос завершён - Вторник, 17.02.2009, 22:29
Всего ответов: 9
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Среда, 19.10.2011, 09:19 | Сообщение # 71
померял и я компрессию 22 19 18 15 я в трауре интересно замена колец даст что то.с доливал масло компрессия увеличилась 27 25 25 22.
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 19.10.2011, 11:36 | Сообщение # 72
artemka62, Скорее всего не даст. Расход масла какой? И как зимой заводится?
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 19.10.2011, 12:40 | Сообщение # 73
Масло выгорит и всё встанет обратно.
Есть какато добавка, которая разкоксовывает залёгшие кольца, если таковые имеются.
Форд транзит 2003 г. дизель
204 поста
Дата: Среда, 19.10.2011, 13:14 | Сообщение # 74
расход литра 2 на 10000.хотя мне моторист говорит что обойдемся заменой колец.
Дата: Среда, 19.10.2011, 14:34 | Сообщение # 75
Quote (Golubev1-an)
Не не......это он имел ввиду что при замере компрессии масло добавлял в котлы, чтоб проверить через кольца ли "сифонит", ясен красен что ездить так (доливая масло в котлы) никто не будет smile
Quote (Golubev1-an)
Тут бабка надвое сказала, оно может и поможет, но гавна нагооооонит в масло......да и в его случае (по всем 4 котлам) это скорее как мертвому припарка....тем более зима на носу
Добавлено (19.10.2011, 14:34)
Quote (Pavlyxa)
что значит не даст??? а что тогда, машину менять???
Quote (Pavlyxa)
она у него и летом то....того не очень biggrin (извини Тёма)
204 поста
Дата: Среда, 19.10.2011, 14:42 | Сообщение # 76
но тут Миха прям в точку.кто то говорить нуна капиталить, а кто то говорит заменой колец беда пройдет. MIXOH, завтра буду в гараже привизу компрессометр
Дата: Среда, 19.10.2011, 15:12 | Сообщение # 77
Ага....шоб и я ночами не спал зная свою компрессию biggrin biggrin biggrin
204 поста
Дата: Среда, 19.10.2011, 15:24 | Сообщение # 78
да все нормально будет не парся.
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Среда, 19.10.2011, 23:13 | Сообщение # 79
Quote (artemka62)
Сказал ветеринар кастрируя котика. smile
Сомнительно что на дизелях нашей ушатанности в допуски влезем, нефиг туда лазить пока откровенного повода нет.
Блоки в транзите правда надежные.. вроде тьфу тьфу.
204 поста
Дата: Четверг, 20.10.2011, 11:45 | Сообщение # 80
surprised
