Помогите!!!
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Вторник, 22.02.2011, 17:58 | Сообщение # 41
vitak, А когда начинается глюк, фильтр смотрел? Сколько там саляры, есть ли осадок? И ещё, некоторые присадки способствуют забиванию фильтра. Попробуй заменить штатный фильтр на одноразовый. Он прозрачный и в нём видно воздух.
Форд транзит 2003 г. дизель
vitak Меня здесь нет
131 пост
Дата: Вторник, 22.02.2011, 18:30 | Сообщение # 42
Golubev1-an, не смотрел в фильтр...
но фильтр KNEHT/MALE и тысячи км не прошел...
я тож склоняюсь к мысли поставить прозрачный фильтр перед основным...
Ford Transit, 1999г., 2,0i, короткий, средний
1614 постов
Дата: Вторник, 22.02.2011, 23:11 | Сообщение # 43
Ну так в чём же дело? И соедини прозрачным шлангом. А фильтр всё-равно сразу надо проверять. Может и подсасывает в нём? Прозрачный шланг в обратке тоже очень помогает.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 22.02.2011, 23:22 | Сообщение # 44
Просто мороза небыло от они летнюю и продавали,я без КАСТРОЛ тда ваще в бак ниче не лью почти, в лукойловскую тож керосу плюханул,да у мну подогрев проточный стоит,так что уже 2 зимы таких проблем небыло,а шоб в трубку ничего не засасывало(а то я ловил и поленку мелкими кусками ,пред насосом подкачки тока остановилась еле нашел ) потом шайбу маленькую тож в том же месте тормознула(она мне скотина крови попила запрошлой зимой))када снимал бак и заборник то перегнул трубки таким образом шоб обратка стекала на заборник,а на заборник сетку от друшлака накрутил,поставил проотчный подогрев перед прошлой зимой и ВСЕ,забыл что аткое проблемы с соляром,главное шоб завелся, проточный греет так
ночью было -25 када заводил то было -20
http://s012.radikal.ru/i321/1102/02/56af68feb96f.jpg это када к машине пришел,завел мин в 10:15
http://s006.radikal.ru/i213/1102/5b/b4c1f4887f34.jpg это мин 5 поработавши
http://s54.radikal.ru/i146/1102/e3/20a973ac7497.jpg ну и итог
131 пост
Дата: Вторник, 22.02.2011, 23:30 | Сообщение # 45
MURZIK, жЭсць! biggrin
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:31 | Сообщение # 46
Всем привет biggrin Такой вопросик сегодня ходил машину заводить так пригляделся а из под фильтра топливного капельки капают раз в 30 секунд по одной)) Что это может быть такое ?? Просто до этого смотрите первый пост это всё случилось!!! И с того момента я в принципе занят был и ничего с машиной не делал а вот сёдня попытался завести всё крутит а она не заводиться(( Из фильтра капает, Солярки меньше четверти половины cool И я кстати до этого сливал из фильтра соляру ну так чтобы посмотреть что там)) Не могло ли что то произойти там перекос какой нибудь или тому подобное чтонибудь))
Добавлено (27.02.2011, 11:31)
Или он просто до сих пор не разморозился wacko
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:34 | Сообщение # 47
Quote (Jacki)
Скорее всего фильтр криво установил,или резинку уплотнительную повредил. Попробуй фильтр поменять.
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:35 | Сообщение # 48
не я фильтр не откручивал там на фильтре снизу какая то открывашка так я через неё и сливал))
3355 постов
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:37 | Сообщение # 49
Quote (Jacki)
А под ней уплотнительное кольцо,резиновое.
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 11:39 | Сообщение # 50
ААА поняно))
Добавлено (27.02.2011, 11:39)
А вот незаводиться почему??? sad sad
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, ft-master, SanyOk, BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, Alex842, AIACI, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, KiRiYaTraNsit98, Дмитрий03
