Линейка дизелей 2,0 после 2000 года
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 20:29 | Сообщение # 31
Насколько я понял по конструкции топливной 85 сильный мотор аналогичен Лукас Епику, форсунки так-же механические?
Андреас
118 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 20:45 | Сообщение # 32
Про Лукас Эпик не знаю... Форсунки у моей механические, без проводов, распылители меняются.
Транзит 2004г. низкий короткий, грузопасс, двиг 2.0 85л.с., передний привод
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 20:47 | Сообщение # 33
Андреас, Но всётаки эти моторы очень капризны к качеству солярки, именно из-за неё у тебя были все мытарства...
Vetal
31 пост
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 21:07 | Сообщение # 34
Vetal, АВFA--- 2,0TDE (1998 см3) 74кВт 100лс ------я немножко запутался этот самый геморойный ? Fifa 2.0tdci-----2,0TDCI (1998 см3) 92кВт 125лс--------Это этот ? 5 часов ремонт топливной сколько в среднем такое обслуживание обойдётся у вас ? АВFA -был в ремонте -геморой с насосом насос троил, сгорели мозги машины. Установими новые мозги движка- невидет иммобилайзер-вызвали суперэлектриков-пришили мозги. Поставили новый насос- конфликт с новыми мозгами, бъет ошибку по насосу. Ремонтируем старый насос(механику), ставим и оно завелось и хорошо поехало. Суперэлектрики в составе 4-х человек, с 5-тью разними диагностическими компами бились над ним 5-ть часов. Форсунки на него поставили абсолютно новые=========не геморойный движок а? Человек его продает-никому ненадо? Ремонт Форсунок common rail 2.0TDCI делаем за рабочий день примерно за 5600 гривень до 7200 гривень в зависимости от износа.
Форд Транзит 2003, 2.0 dtci
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 21:17 | Сообщение # 35
Vetal, А не приходилось сталкиваться с форсунками common rail от Фиат Дукато 2,3 2003 года?
chik
91 пост
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 21:25 | Сообщение # 36
Quote (Андреас) Форсунки у моей механические, без проводов, распылители меняются. А вот с этого места можно поподробней сам менял или в сервисе где распылители покупал новые или на разборке, а то думаю менять но сказали распылители отдельно не меняются только целиком форсунка а она стоит 8 рублей.
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
Андреас
118 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 21:35 | Сообщение # 37
Менял распылители в сервисе, когда двиг реанимировали. Топливщики сказали, что две из четырех льют. По крайней мере я заплатил за их ремонт и мне вручили мои старые распылители в кол-ве 4шт в фирменных коробочках Delphi. Заплатил я за эту радость 600грн распылитель+70грн работа. Всё за штуку. Что с ними теперь делать, со старыми, может кому надо? Quote (Vetal) Ремонт Форсунок common rail 2.0TDCI делаем за рабочий день примерно за 5600 гривень до 7200 гривень в зависимости от износа. Ничего себе ценник!!! Ценят ребята своё рабочее время
MURZIK
1655 постов
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 23:43 | Сообщение # 38
Quote (Андреас) Ничего себе ценник!!! Ценят ребята своё рабочее время но я так понимаю ценик на новую в разы отличается от того что ребята предлагают. и это за комплект??? новая то вроде 400-600евро стоит,утверждать не буду но слышал что в среднем так на разные авто.
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 22.02.2011, 11:42 | Сообщение # 39
От Фиат Дукато 2,3 новая форсунка common rail стоит 900 евро за штуку!!! От фордов вроде подешевле...
Vetal
31 пост
Дата: Вторник, 22.02.2011, 13:21 | Сообщение # 40
У Тевя Фиат Дукато 15, 2.3J-форсунка Bosch, стоимость новой -8000 грн. Ремонт с заменой распылителя -1550 гр. Форсунка форд Delрhi новая -4500гр. Ремонт форсунки с заменой распылителя 1600гр. и пропиской кода. Вообще мужики форсунку надо диагностировать-а потом проценивать ремонт. Форсунки common rail для нас не проблема.
