  • Страница 1 из 4
Чёрный дым....
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Среда, 23.03.2011, 21:28 | Сообщение # 1
В общем началось всё после хреновой солярки...
Машина начала троить, но после промывочной жидкости стало легче......
После следующей заправки начал идти чёрный дым, как обычный выхлоп но чёрный....
Масло не жрёт, ОЖ в норме, расход 9л на 100 км, потери мощности (и тяги) нету....
Работает почти ровно....
Заводиться с утра на ура, единственное что приходиться нажать чуть чуть газ иначе глохнет....
Что может быть?
Дата: Среда, 23.03.2011, 21:31 | Сообщение # 2
добавь пока чуть холостых винтом тяги и посмотри что будет дальше
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Среда, 23.03.2011, 21:33 | Сообщение # 3
mozoart, фильтр менял?
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Среда, 23.03.2011, 22:18 | Сообщение # 4
если стоит катализатор .вырви ему сердце .болгаркой вырежь и выкинь внутрености латку завари назад от нашей соляры все забито.
Дата: Среда, 23.03.2011, 22:21 | Сообщение # 5
1968lisa, нету там катализатора.
1965 постов
Дата: Среда, 23.03.2011, 22:21 | Сообщение # 6
1968lisa, даная машинка вроде бы 95-96г.в. насос Бош (почти краб) сомневаюсь что там есть катализатор
277 постов
Дата: Среда, 23.03.2011, 22:28 | Сообщение # 7
тогда пусть фильтра поменяет.проверит если открываеться заслонка.может надо чуть топливо убрать .
1510 постов
Дата: Четверг, 24.03.2011, 01:07 | Сообщение # 8
san_san, Пробовал я его разные положения - меньше поставишь - непонятно, то ли троит, то ли просто очень медленно работает...
Выровнял до ровного холостого хода, повыше обороты, ровно, но дымит...
Фильтр менял буквально 700 км назад, вот это когда плохой соляры залил....
Yurezz, ГЛавное поменял фильтр, 15 км нормально ездила, потом опять плохие обороты были...
1968lisa, Где и как проверить открываеться ли заслонка?
И ещё.... Может разобрать всё почистить там?
Или как Vova описывал http://transit-club.com/forum/28-733-1 ...
В общем езДЮ пока что так... НО судорожно думаю и жду совета!
Дата: Четверг, 24.03.2011, 01:39 | Сообщение # 9
Quote (mozoart)
посмотри, не соскочила ли тяга от рычага подачи ТНВД на заслонку...
1510 постов
Дата: Четверг, 19.01.2012, 01:01 | Сообщение # 10
Подниму мёртвенькую тему:)
Quote (zh170671iaa)
Не соскочила, но находилась в полностью закрытом положении!
Quote (1968lisa)
Смену фильтров сделал, но после того как выкатал почти всё галимое топливо!
Воздушний фильтр достаточно вытрусить хорошо, но это временно:) Топливный мне обязательно!
Quote (1968lisa)
Катализатор таки не стоит, и хорошо, -1 геммор:)
Quote (san_san)
Добавил, тоже помогло, при ХХ начали полностью форсунки старые быть открыты! smile
Проблема решена путём устранения(почти) воздушной заслонки!
Всем спасибо огромное!
  • Страница 1 из 4
