Все про систему EGR (1991-2000)
dukov86 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Вторник, 23.04.2013, 21:55 | Сообщение # 491
Ребята подскажите какие признаки при загрезнённом ЕГР?
Ford Tranzit 2007, 2.4 140
a-n-d-r-e-i Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 23.04.2013, 23:16 | Сообщение # 492
Всем привет! нужна ваша помощь!
Дело в том что достался мне разварованный транзит 2.4 115 2007г. Сперли клапан егр и датчик МАР....выдернули прямо с разъемами. разъем на МАР нашел, только какой куда провод приматывать не понятно, цвета разные.
Кому не сложно сфоткайте, пожалуйста, этот разъем чтобы понятно было какой куда цвет.
И ещё, может есть у кого разъем от клапана егр?? я бы приобрел.
Заранее спасибо.
форд
64 поста
Дата: Среда, 24.04.2013, 07:25 | Сообщение # 493
Позвони на разборку 972-23-58 На Васильевском острове там скорее всего есть.
4 поста
Дата: Среда, 24.04.2013, 10:48 | Сообщение # 494
[quote=dukov86]Позвони на разборку 972-23-58 На Васильевском острове там скорее всего есть.[/quote]
да уних нет
форд
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 25.04.2013, 11:04 | Сообщение # 495
Вроде внимательно прочитал тему, но так и не понял стоит глушить ЕГР ИЛИ НЕТ? У меня такая проблема:на холостых открываю заливную горловину, масло брызгает, дыма почти нет--так чуть чуть, закрываю горловину, вытаскиваю щуп--брызгает конкретно и передний сальник коленвала сопливит. Движок масло не берет----что может быть и что делать? wink
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 26.04.2013, 15:20 | Сообщение # 496
ЕГР до отсоса картерных газов отношения не имеет, крышка она же клапан давления на всасывание. она не даёт превысить определённое давления на всасывание.
Skype-pire111
sergo11 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Вторник, 11.06.2013, 09:34 | Сообщение # 497
ребятушки, а у меня вот такой вопрос будет. Тоже думал вывести сапун (маслозаливной горловины) на улицу. ПОсле того как заменил крышку масло заливной горловины начал дымом кидать, снял крышку и трубки там всё в масле. Когда разобрал крышку, оказалось что там почти нет сетки, а на старой там сетки очень много.
Если я добавлю в крышку леску или ещё что-то мне это даст результат? И ничего не будет движке если я выведу сапун на улицу?
Форд транзит дизель 2.5   СПАСИБО
Форд Транзит...100L,Средняя крыша, Спарка. в небольшом тюнинге
2.5 дизель Бош, 1991 год....
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 11.06.2013, 09:55 | Сообщение # 498
Сними со старой и поставь в новую. Сетка предназначена для отделения капель масла от картерных газов Леска неизвестно как себя поведет под влиянием высокой температуры.
Ничего не случится. Просто картерные газы будут уходить в атмосферу и ухудшать экологию.
Выведи и заодно посмотри будет ли дымить. Если картина не измениться ставь все на место. Причина не в этом.
женя-женя Меня здесь нет
28 постов
Дата: Вторник, 30.07.2013, 08:12 | Сообщение # 499
Доброе утро ув. форумчане.Помогите чайнику. Как мне показалось мой форд начал немного дымить,на холостых сизым дымом(вонючим)капец.А при резком увел оборотов чернотой.Вопрос вот в чем.Где находится егр? Есть ли он вообще на моем двигателе? И как его снять для чистки??
Форд транзит 300, 2003г, турбо-дизель 2,0литра, 101л.с., передний привод.
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Среда, 31.07.2013, 19:01 | Сообщение # 500
ЕГР частично работает от педали акселератора( мы говорим об Эпике).
Если Вместо Эпики псотавили Бош, то блокировка ЕГР-необходимость, иначе система всоса воздуха начнет засоряться дерьмом.
