Все про систему EGR (1991-2000)
Награды: 35
Дата: Среда, 31.07.2013, 20:18 | Сообщение # 501
Цитата (sergo11)
И ничего не будет движке если я выведу сапун на улицу?
Движку это не навредит. Только сальники может немного больше будут масла пропускать.
Цитата (женя-женя)
Как мне показалось мой форд начал немного дымить,на холостых сизым дымом(вонючим)капец
Солярка не до конца сгорает в цилиндрах/ре.
Цитата (женя-женя)
А при резком увел оборотов чернотой
Нарушено соотношение ТОПЛИВО/ВОЗДУХ в камере сгорания. Причин уйма.
Например недостаточно воздуха поступает в цилиндры, или форсунка/ки льет много топлива.
Нужно смотреть машину конкретно, а не так, по интернету.
Цитата (женя-женя)
Где находится егр? Есть ли он вообще на моем двигателе? И как его снять для чистки??
У тебя проблема не в клапане ЕГР.
женя-женя Меня здесь нет
28 постов
Дата: Среда, 31.07.2013, 22:03 | Сообщение # 502
А как узнать БОШ или что.Машина у меня только 2 месяца.Знаю точно что ТНВД стоит новый от прежнего хозяина он при мне его ставил.Машина именно дымит на холдную после ночной стоянки.Хозяин говорил что завоздушивается система.Почему -не объяснил.Мастера сделали обратку мимо фильтра прямо в бак,а на филтр поставили перемычку из шланга.,и выкинули какой то клапан обратки.Я хочу все восстановить все как должно быть.Но пока знаний маловато.Руки вроде левая и правая и не ж..ы.Надеюсь с вашей помощью решу эту проблему.Если надо могу фотки завтра скинуть что у меня там намудрено.
Форд транзит 300, 2003г, турбо-дизель 2,0литра, 101л.с., передний привод.
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Среда, 31.07.2013, 23:28 | Сообщение # 503
Єто мегавопрос.
Бош-у него такой себе верх-грібок. А Єпіка-чернаи кришка і нефга не відно
У вас ні то і ні другое-а какая-то порнографія, імя которой-Бош із Турціі на єлектроніке.
28 постов
Дата: Четверг, 01.08.2013, 17:55 | Сообщение # 504
Ребя HELP!!!Объясните что тут намудрено с топливной???Иэто ли егр и какой он.И почему к нему идут шланги от радиатора??
Прикрепления: 3526092.jpg (153.0 Kb) · 6054654.jpg (162.2 Kb) · 4583862.jpg (152.7 Kb)
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 22:29 | Сообщение # 505
Задымил мой форд по полной.приехал к офицалам,сделали диагностику и дополнительно перепрошили мозги,теперь компресию можно через комп видеть.
диагноз такой-ЕГР МЕРТВ, 4-Я  ФОРСУНКА ПОД ЗАМЕНУ, КОМПРЕСИЯ В НОРМЕ(И ТО РАДОСТЬ), ПРОБЕГ 170ТЫЩ.буду менять крышку ЕГР, ЕСЛИ НЕ ПОМОЖЕТ , заменю на новый.
отпишусь позже
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 23:53 | Сообщение # 506
Нанотехнологии? Можно узнать это форсунки научились мерять компрессию или в кольцах датчики стоят?
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 17.09.2013, 13:35 | Сообщение # 507
Мдааааа, а как это?
Дата: Вторник, 17.09.2013, 22:38 | Сообщение # 508
MIXOH, Нанотехнологии? Можно узнать это форсунки научились мерять компрессию или в кольцах датчики стоят?
честно сказать не вникал , деньги официально за это платил -2500р с учётом диагностики.
крышку сегодня заменил -не помогло....
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 18.09.2013, 01:27 | Сообщение # 509
Не верю, выдумки горе спецов, чтобы содрать деньги, на фордах даже на новых, этих датчиков нет и не было.
Добавлено (18.09.2013, 01:27)
Это тоже самое, что при снятом тнвд с машины, подключив к компу сканер, говорят о вышедшей из строя плунжерной паре, видели таких.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
dukov86 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 22:26 | Сообщение # 510
Ребят если заглушить егр то на сколько увеличивается расход топлива
Ford Tranzit 2007, 2.4 140
