Жрёт масло!!!
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 01:08 | Сообщение # 141
Цитата (Olegan) Замена колец ничего не дала. Проехал 250 км- слопал пол уровня Каков пробег ПОСЛЕ замены колец?
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 01:21 | Сообщение # 142
Цитата (Фелuкс) Каков пробег ПОСЛЕ замены колец? -- ,- Цитата (Olegan) Проехал 250 км-
Olegan
226 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 16:00 | Сообщение # 143
Проехал ещё 250км. Масло на месте. Ну мож миллиметр ушло. Чудеса. Правда не особо гружёный был и зажигание было выставлено более правильно. То что виной всему хон теперь не сомневаюсь. Такой и за миллион км врятли сотрётся.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый. Опель Омега В караван,1997, клима, ручка. Скайп mityaevo76
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 16:22 | Сообщение # 144
Цитата (Olegan) Масло на месте. Вот и хорошо И не надо особо дорогое туда
anisim86
517 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 17:21 | Сообщение # 145
понимаю,что как мёртвому припарок.мож посоветуете что.краб,жрёт масло на 1000км=500гр.иногда на хх есть сизый дым иногда нет.с горловины,как с паровоза прёт дым+гул какой-то.на холодную плохо заводится. хочу поменять мотор.масло на другое+присадку какую+маслосъёмные колпачки поменять.мне интерессно-это поможет уменьшить жор масла или нет.и на сколько ещё хватит двигателя.у кого есть подобный-печальный опыт поделитесь им.
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 18:10 | Сообщение # 146
Цитата с горловины,как с паровоза прёт дым+гул какой-то.на холодную плохо заводится. а у меня шо на холодную шо на горячую с пол пинка заводится,а вот дым тоже валит с горловины,вот теперь думай блин ,шо за хрень такая
Фелuкс
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 18:27 | Сообщение # 147
Цитата (anisim86) маслосъёмные колпачки поменять До лампочки.
Цитата (anisim86) хочу поменять мотор.масло на другое+присадку какую Ну, у меня было похоже. При +15 аккум высаживал " в "ноль". Крутил, но без толку. Что сделал: 1) Заглушил нафиг рециркуляцию(поставил под клапан "глухую" прокладку). Дыма стало поменьше. 2)Разобрал впускной коллектор, вынул пару кило кизяков из нагара, отмыл его начисто. 3)Залил в цилиндры раскоксовку личного изготовления: 1/3 ацетона, 1/3 керосина, 1/3 промывочного масла. В теплый мотор, на ночь. Через полчасика повращал коленвал туды/сюды, и еще долил. 4) Утром завел с трудом(при помощи эфира), бо плевался и кашлял мотор страшно. Прогрел, проехал пару км. Снова залил промывку(ушло на две заливки литр "раствора". 5) Через пару часов снова с мучениями завел, прогрел(ох и валила дымяра). 6)Сменил масло с фильтром(слилось, после всех этих промывок, черное "нечто"). Залил Лукойл 10W-40. 7)Через 500-700 км снова сменил масло и фильтр, ибо Лукойл почернел сильно-сильно. Теперь уже залил масло Quaker State 10W-40, и добавил две баночки "Ремола". 8) Напоследок чуток сдвинул "вперед" момент впрыска, и отрегулировал клапана.
Итог: при +10/+12 заводится со второй секунды, при околонулевой температуре, если не включать свечу накала, то нужно маслать секунд 12-15. Жор масла первоначальный не знаю, ибо сразу за это взялся. Сейчас, за пробег 5 т.км. слопал уровень по щупу, и доедает литровую канистрочку. Т.е приблизительно литр на 3т.км.
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 19:55 | Сообщение # 148
Цитата (Tranziter) дым тоже валит с горловины Я где-то месяца 4 ездил в двумя выхлопными -из сапуна вывел под низ шлангом от стиральной машины - машина первое время летела 130 ну а потом конечно все-равно погасла лампа масла и вперед - капиталка
anisim86
517 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 19:59 | Сообщение # 149
Фелuкс, литр на 3000км -это уже хорошо . по пунктам- 1-сделаю 2-это же временно всё,через пару тысяч будет тот же слой нагара 3-не понял как залить в цилиндры-откручивать форсы или тупо в топливо?и как это Цитата (Фелuкс) повращал коленвал туды/сюды, Добавлено (23.09.2013, 19:59) --------------------------------------------- shamilageev, увы-это неизбежно.
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 20:01 | Сообщение # 150
Цитата (shamilageev) а потом конечно все-равно погасла лампа масла и вперед - капиталка всмысле? вроде борешься за то чтоб лампа не горела
