Жрёт масло!!!
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 19:46 | Сообщение # 11
Купил месяц назат машину за месяц с максимума до минимума масло сожрала!Машина не коптит двигатель без подтёков!!!!ЧЁ делать то подскажите???
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 20:07 | Сообщение # 12
Quote (Artemidi)
- это нормально т е не страшно
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 20:46 | Сообщение # 13
За месяц это сколько?1000 или 10 000.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 21:12 | Сообщение # 14
Quote (Artemidi)
Пробег какой? wink
Если увеличивается расход масла, то нужно искать причину. Если 1 литр масла на 10 000 км , то єто норма. На угар так сказать, а вот если больше то уже стоит задуматся!
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 21:21 | Сообщение # 15
Quote (Artemidi)
Для начала ответь на вопросы о пробеге за месяц. biggrin
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 02.10.2012, 11:54 | Сообщение # 16
Quote (Mihas)
если молотком подравнять и на герметик посадить, думаю, что течь устранится.
Ставил разные прокладки и на герметик и ровнял крышкую\. Хватает ненадолго, потеет всё ровно, но не течёт ручьём.
Александр1988 Меня здесь нет
56 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 12:54 | Сообщение # 17
у меня 1 л на 1 тыс. все влом колпачки смотреть............вот наверное нагара на поршнях там))))))
кстати stas_barabass какой скоростной режим????
у меня если ехать 120 и пару литров уйдет на тыщу wink
Ford Tranzit , коротыш_пассажир,95г.в. 2.5D
1814 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 19:53 | Сообщение # 18
Александр1988, Да там и не только в колпачках дело. Вогут маслосъёмные кольца залечь.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Четверг, 04.10.2012, 19:53
56 постов
Дата: Четверг, 04.10.2012, 22:41 | Сообщение # 19
все началось после нашего маслеца НАФТАН.......вроде как.........стаола потихоньку хавать........вот страшно смотреть под голову.....вдруг там вынос на гильзах......такая движуха начнеться ....гильзы_ кольца _ поршня..........прям думать не охота!!!!
Дата: Пятница, 05.10.2012, 20:53 | Сообщение # 20
ага, а воздушный фильтр давно менял? у меня тоже появился бешенный жор,думал капец наступил, оказалось все до глупости просто...(хотя фильтры все менял весною, а пыли и мошек насосало полно, движек задыхался) да и масло заметил чем хуже и дешевле уходит быстрее-угорает что ли? так что сейчас лью хорошую полусинтетику и расход стал нормальный.
После замены прокладки крышки клапанов тоже масло подтекало пока не посадил на черный герметик.Покупал разные прокадки-все равно капало. Приходилось постоянно подтягивать но все равно подтекало и движек внизу сзади был засратый.
