Жрёт масло!!!
stan21ua
413 постов
Дата: Пятница, 05.10.2012, 21:20 | Сообщение # 21
Quote (andostapenko) Покупал разные прокадки-все равно капало. Аможет крышку клапаную подрихтовать надо было!
Дата: Суббота, 06.10.2012, 12:55 | Сообщение # 22
мне на станции сразу посоветовали садить на герметик,типа это у фордов такая болячка ,от вибрации она постоянно прослабляется. Да и с виду крышка нормальная,не видно ничего. И капает то постоянно в самой нижней точке ,хоть немного но всё равно сопливило и движек возле корзины заляпывало..Зато сейчас уже как полгода все в норме.
sergei1904
87 постов
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 23:08 | Сообщение # 23
тоже стал кушать масло!!! вытаскиваю щуп и от туда масло летит и дымит, так же из масло заливной горловины идет приличный дым и брызги масла
низкий,короткий пассажир.97г.в.2,5Д.Boch. СПб
Сообщение отредактировал sergei1904 - Вторник, 09.10.2012, 08:57
Дата: Вторник, 09.10.2012, 00:06 | Сообщение # 24
Quote (andostapenko) типа это у фордов такая болячка В мануале описана последовательность затяжки болтов крышки-- никогда б не подумал, что она ТАКАЯ...
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 09.10.2012, 13:04 | Сообщение # 25
Quote (lalo16061966) В мануале описана последовательность затяжки болтов крышки-- никогда б не подумал, что она ТАКАЯ... Та да. И книжка есть, а полистать влом. Затягую всегда крест на крест.
sergei1904
87 постов
Дата: Четверг, 11.10.2012, 08:45 | Сообщение # 26
Quote (sergei1904) из масло заливной горловины идет приличный дым и брызги масла можно ка кто без разборки определить поршневая или головка- причина
andros1184
Дата: Суббота, 26.01.2013, 15:52 | Сообщение # 27
всем привет.форд 98г. поджирает масло,поршневая норма.колечки заменил,потёков не видно.чё делать?
Transit 1998 2.5D
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 19:59 | Сообщение # 28
Товарищи проблема и большая 2/5 л масла на сто км дым и масло ге то подтекает всё днище в масле Лампачка масла почему то помаргивает аже если уровень норм Что может быть? Фор транзит 92 г 2и5 без турбины
Александр1964
919 постов
Дата: Вторник, 26.03.2013, 11:56 | Сообщение # 29
Babaika80, 2.5 на 100 это уж слишком. Для начала все отмой и определи место протечки, соответственно устрани, а то, что лампочка мигает это не есть гут. Конечно желательно проверить давление масла механическим прибором но если нет возможности и опыта то путь один - к мотористу ГРАМОТНОМУ пока мотор не застучал. Уровень масла в картере (по нижней или по верхней метке щупа) на давление не влияет.
Дата: Вторник, 26.03.2013, 12:39 | Сообщение # 30
Цитата (Babaika80) масло ге то подтекает всё днище в масле Вы хотите, чтобы форумчане через мониторы место утечки нашли? Моргание лампочки может быть как из-за засорённого фильтра, так и из-за неисправного сигнализатора (датчика) давления. Остальные варианты намного хуже.
