Жрёт масло!!!
Дата: Вторник, 26.03.2013, 16:44 | Сообщение # 31
Цитата (lalo16061966) Остальные варианты намного хуже. -- ну почему, есть ещё один вариант не особо тяжелый,- голимое масло.
Дата: Вторник, 26.03.2013, 21:16 | Сообщение # 32
Я не прошу через монитор указать мне где течёт масло меня интересуют причины кроме не герметичности Мне недавно ввели в уши что при неисправной поршневой газы могут попадать в картер двигателя и тем самым выдавливать масло Лампа моргает не сразу а минут через 20 езды
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 26.03.2013, 21:28 | Сообщение # 33
Цитата (Babaika80) Мне недавно ввели в уши что при неисправной поршневой газы могут попадать в картер двигателя и тем самым выдавливать
Впринципи толково говорили!... Можно почистить вентиляцию картера. Но на предмет утечки смотреть тоже надо, бывает и масло течёт из под подкачивающего насоса, сразу можно и не увидеть...
Александр1964
919 постов
Дата: Вторник, 26.03.2013, 21:32 | Сообщение # 34
Babaika80, Лампочка сразу не мигает потому, что холодное масло обладает большей вязкостью чем горячее. Соответственно на холодную давит, а нагрелась давление падает.
Сергей66
263 поста
Дата: Среда, 27.03.2013, 17:58 | Сообщение # 35
Цитата (Александр1964) Babaika80, Лампочка сразу не мигает потому, что холодное масло обладает большей вязкостью чем горячее. Соответственно на холодную давит, а нагрелась давление падает. для успокоения .заедь в а\сервис и попроси проверить мех.манометром давление.бывает что и датчик "врет"!!.а так то напрашивается большой ремонт((..есть вариант перейти на минералку..или даже на 20w50.скоро лето.))
FT2002 2.0 75л\с
Дата: Понедельник, 01.04.2013, 17:34 | Сообщение # 36
Судя по кол-ву сьедаемого масла и дыму при нагрузке похоже попал на ремонт мот кто подскажет в пределах каких денег в $ ?
finist07
921 пост
Дата: Понедельник, 01.04.2013, 20:14 | Сообщение # 37
Babaika80, да в Белоруси проще наверно столбик взять чем ремонт делать
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Сергей66
263 поста
Дата: Понедельник, 01.04.2013, 20:19 | Сообщение # 38
Цитата (finist07) Babaika80, да в Белоруси проще наверно столбик взять чем ремонт делать а может начать "жизнь" заново-бензиновый 2.5 и метановое оборудование.=1руб\км))
FT2002 2.0 75л\с
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 01.04.2013, 20:50 | Сообщение # 39
Цитата (Сергей66) а может начать "жизнь" заново-бензиновый 2.5 и метановое оборудование.=1руб\км)) А в случае такой замены разве не надо будет менять тех.паспорт. У нас в паспорте пишут: вид топлива-ДТ
Сергей66
263 поста
Дата: Вторник, 02.04.2013, 16:15 | Сообщение # 40
не усмотрел что не рассея))
FT2002 2.0 75л\с
