Жрёт масло!!!
Mihas
26 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 22:41 | Сообщение # 1
Всем привет! Лопнул ремень ГРМ, ремонт можно сказать обошёлся малой кровью, заменил ремень и штанги., но мотор резко стал жрать масло, что могло случиться ещё?
Ford Transit 2004 год 135 Т 350 Common Rail
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 23:44 | Сообщение # 2
Ну для течи масла у нас много дырочек имеется и сальники коленвала и подкачивающий и т д а что с дымом ?
Сообщение отредактировал shamilageev - Вторник, 12.04.2011, 23:44
ICEMAN
333 поста
Дата: Вторник, 12.04.2011, 23:56 | Сообщение # 3
Quote (Mihas) Всем привет! Лопнул ремень ГРМ, ремонт можно сказать обошёлся малой кровью, заменил ремень и штанги., но мотор резко стал жрать масло, что могло случиться ещё? при замене надо было и маслосьмные колпачки поменять!как вариант жора масла! а ты уверен что клапана прямые?
kolhak5
Дата: Среда, 13.04.2011, 00:05 | Сообщение # 4
ICEMAN, согласен могло и шибануть
Mihas
26 постов
Дата: Среда, 13.04.2011, 12:46 | Сообщение # 5
Мне сказали, что клапана не гнёт, только штанги. если бы загнуло, она бы наверно не завелась . Вот заехал на яму сегодня , задняя часть двигла вся в масле , походу откуда то потекло ручьём, но видно на скорости, так как на нейтралки на землю не капает.
Сообщение отредактировал Mihas - Среда, 13.04.2011, 12:53
san_san
Дата: Среда, 13.04.2011, 13:51 | Сообщение # 6
ВАРИАНТ: задний сальник коленвала, плохо прикручена или плохая прокладка клапанной крышки.
Дата: Среда, 13.04.2011, 15:27 | Сообщение # 7
Quote (san_san) ВАРИАНТ: задний сальник коленвала, плохо прикручена или плохая прокладка клапанной крышки. Скорее,последнее.
Mihas
26 постов
Дата: Четверг, 14.04.2011, 17:42 | Сообщение # 8
даа, прокладку менял, но крышку протягивал, может действительно хреновая, снимать нужно опять значит , смотреть.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Четверг, 14.04.2011, 19:16 | Сообщение # 9
А с наружи- то подтёков не видно?
Форд транзит 2003 г. дизель
Mihas
26 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 19:13 | Сообщение # 10
с наружи не видно, сверху.Добавлено (22.04.2011, 19:13) --------------------------------------------- снял крышку клапанную, прокладка хорошая,но сама крышка неровная. Я так подозреваю из за этого и проблема, если молотком подравнять и на герметик посадить, думаю, что течь устранится.
