  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Сильно парит из сапуна
Дата: Четверг, 18.01.2018, 17:46 | Сообщение # 61
Цитата victor17 ()
сли зажигание стоит позднее, влияет оно на дымность из масло заливной горловины или нет.
Нет. Скорее, при позднем, наоборот, дымность чуть-чуть уменьшится, т.к. снизится количество прорывающихся газов.
Ivanich2008 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 24.01.2018, 00:05 | Сообщение # 62
Ребят дело плохо !мож непотеме но такая проблема антифриз потек с верха над помпой между блоком и крышкой помпы оказалось трещина че делать незнаю менять блок ,варить или незнаю че дальше как быть
Форд транзит 2.5 1996год
2132 поста
Дата: Среда, 24.01.2018, 00:36 | Сообщение # 63
Помпа насколько помню крепится к плите можите заменить плиту и все если трещена в ней а то Вы как то непонятно описали где или вчем трещена ну а если в самой помпа то померяйте помпу.
4 поста
Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 12:06 | Сообщение # 64
Братва как снятть форсунки мож естть какой нить лайфак в сервисе сказали полюбому снимем но мож быть 2000т.р мож 50000т.р типа башку снимем молотком выбьем.
Я и подумал написать сюда
Целый день их мурыжил чтоб не сломать ниче не помогло
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 12:35 | Сообщение # 65
А причину снятия можно узнать? И самому снять можно... Если закисли - ВэДэшка в помощь...
2132 поста
Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 14:29 | Сообщение # 66
Непоможит вэдешка разве что год их отмакивать я у себя неделю брызгал и вэдешкой и другими разными химикатами помогло только снятья головы и то третью и четвертую только молотком с другой стороны удалось выбить вот и поменял все четыри,а теперь каждый раз когда регулирую клапана вынимаю форсунки и смазываю смазкой высокой температуры каждый раз снимались лехко одной рукой.
4 поста
Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 19:53 | Сообщение # 67
Компрессию хочу замерять,да и вообще я ниразу за 1.5года пользования не трогал форсунки и недумал что может быть такая проблема их снять ,а так как взялся то надо снять и проверить их а может и поменяю сразу,их всеравно снимать придется рано или поздно
Добавлено (11.03.2018, 19:53)
А ведешкой пролил все толку ноль через резинку хрен пройдет если только просверлить ее и так залить но мне кажется непоможет
2132 поста
Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 21:30 | Сообщение # 68
Яб на вашем месте ездил пока работает.
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 23:22 | Сообщение # 69
Ivanich2008, снимал я тут на 2 моторе форсунки 2 первые еле снял, а остальные ни как закисли намертво. Вдшка не помогала. Я взял ключ на 14 надел его на форсунку и начал туда сюда расхаживать и когда 3 еле начала шевелиться я начал брызгать вдшкой для смазки. Когда стало лучше ходить взял во 2 руку монтировку и начал ее оттуда выкорчевывать и одновременно ключом шевелить. Достал все таки, но а 4 вообще мертво сидела ключом чуть не свернул башку ей когда расхаживал, но пошла и потом снова монтажкой. Пришлось сильно попотеть но достал. Попробуй так.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
3430 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 23:41 | Сообщение # 70
7 лет проездил- форсы не трогал. В прошлом году начал разбирать двиг и надо было снять. Ржавчина была ужасная на поверхности головы. Но- ВДшка и, как писалось выше, медленное и неспешное раскручивание в разные стороны сделали-таки своё дело. Главное делать с умом, плюс подточить подходящий гвоздодёр, а не тянуть, вылупив вочи biggrin Пирамиды не сразу строились.... wink
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
