Система "холодного пуска"
Награды: 35
Дата: Вторник, 10.03.2009, 01:37 | Сообщение # 1
Система холодного пуска Ford-Transit до 2000г.в.
Вопросы:
1. Что такое система холодного пуска и для чего она нужна.
2. У меня нет свечи накала. Почему?
3. При какой температуре должна включаться система?
4. А где стоит датчик температуры?
5. Как проверить работоспособность системы?
6. Почему система не работает?
7. Что и где находится?
8. Где найти эл.схемы?
9. Где посмотреть схему движения топлива на свечу?
Ответы:
По причине утечек и потерь тепла уменьшение давления сжатия и температуры воздуха в конце такта сжатия делают холодный пуск дизеля значительно более трудным по сравнению с прогретым двигателем. Это обстоятельство делает исключительно важным использование систем облегчения пуска дизелей. Минимальная температура воздуха для самовоспламенения топлива зависит от типа двигателя. Дизели с разделенными камерами сгорания, предкамерные и с вихревыми камерами, оснащаются свечами накаливания с закрытым нагревательным элементом (GSK) в предкамере (вихревой камере), которые работают как участок местного нагрева. На небольших двигателях с непосредственным впрыском топлива такой участок располагается на периферии камеры сгорания. В больших дизелях с непосредственным впрыском топлива для грузовых автомобилей используется альтернативный подход в виде подогрева воздуха во впускном коллекторе (электрофакельный подогрев) или использование специальных, легко воспламеняющихся жидкостей, которые впрыскиваются во впускной коллектор. В настоящее время практически без исключений применяются системы облегчения пуска со свечами накаливания с закрытым нагревательным элементом.
В Форд-Транзит до 2000 г.в. с объемом 2,5л ставили электрофакельные подогреватели воздуха. Электрофакельные подогреватели подогревают воздух во впускном коллекторе факелом сжигаемого топлива. Подкачивающий насос топливной системы подает топливо к свече накаливания в электрофакельном подогревателе через электромагнитный клапан. В соединительном штуцере подогревателя имеется фильтр и дозирующее устройство, которое подает необходимое количество топлива в зависимости от типа дизеля. Это топливо затем испаряется в испарительной трубке,окружающей нагревательный элемент (свечу накаливания), и смешивается с воздухом. Образовавшаяся топливовоздушная смесь воспламеняется на свече накаливания при температуре 1000°С.
Типичная последовательность работы предпускового подогрева.
1 - включение "зажигания", 2 - включение стартера, 3 - период работы контрольной лампы, 4 - выключение нагрузки, 5 - период
работы свечей накаливания, 6 - самостоятельная работа двигателя. tv- период предпускового подогрева, ts- период готовности к пуску, tN- период подогрева после пуска.
Общее время работы системы около 20 секунд, включая время прогрева свечи накала (3...5 секунд).
Ряд машин (видимо, в «южном» исполнении) вообще не имеют системы предпускного подогрева. Исправный двигатель без этой системы надежно пускается только до температуры -10°С. Хотя по букварям он должен заводится до -15...-20^C и без свечи накала.
При температуре менее -5°С. На практике разброс от 0^C до -5^C, что зависит от самого реле. У меня два одинаковых реле включались при разных температурах.
В реле "холодного пуска" стоит термозависимый резистор с отрицательным температурным коэффициентом. На фото указано расположение стрелкой (на нем надпись у меня 2К2). При нагревании его пальцем сопротивление падает прямо на глазах. Проверяется тестером.
5.Как проверить работоспособность системы?
Проверка системы:
(Проверка работоспособности свечи)
На открученную свечу накала напряжение от аккумулятора подавать аккуратно, в руке не держать. Она сильно разогревается прямо в руках да так, что можно обжечься. Открученную можно прозвонить тестером. Можно проверить на искру от "+" аккумулятора проводом не откручивая свечу. Если есть искра, свеча рабочая.
(Проверка подачи топлива на свечу)
Найти диагностический разъем (возле аккумулятора). Соединить перемычку разъема. Открутить свечу. Дизтопливо должо течь со свечи при запуске. При таком варианте запуска система "холодного пуска" работает при любой температуре, так как идет включение системы в обход датчика температуры.
(Реле, проводка)
Проверить же само реле можно при первом похолодании, можно разобрать его, но обычно даже рабочее реле после разборки уже не работает. Часто при снятии реле отлетают ножки кондактов реле из-за их разрушения ржавчиной. В моем варианте так и произошло, в дополнение к повреждению проводки системы. Прозванивал все провода, один был весь ржавый. Заменил его. После вскрытия реле назад все посадить лучше на герметик.
Основные причины:
1. Свеча накала засрана. Промыть свечу например 646 растворителем.
2. Перегорела спираль свечи накала.Перегорает обычно из-за загрязнения свечи. Заменить свечу накала на новую. Обратить внимание, что свеча накала в оригинале на 8V у нас. При установке на 12V в штатную систему свеча не будет успевать прогреться для розжига дизтоплива.
3. Нерабочее реле управления холодным пуском. Заменить реле. Ремонт реле редко помогает.
4. Окислились контакты реле, или перержавел один из проводов. Шаманить с проводкой.
5. Нет подачи дизтоплива в свечу накала. Продуть систему подачи дизтоплива в свечу, прочистить все. Если нерабочий клапан, его заменить. Если шланги не продуваются, их заменить тоже, а лучше все в сборе на рабочее. Благо, есть Транзиты на разборку. Я их себе в сборе брал. Свое все наглухо было забито.
Клапан подачи топлива на свечу накала. (в центре фото)
Перемычка включения системы холодного пуска в обход датчика температуры. (Возле аккумулятора, чуть ниже. Возле реле.)
(в центре фото, держу в руке)
Сам блок управления реле холодного пуска. (возле перемычки недалеко). (в центре фото)
Собственно свеча накала. (на впускном коллекторе, где и должно ей быть)
(в центре фото)
Например здесь:
Все в зависимости от модели и года выпуска. (Все до 2000г.в.). В дополнение к букварю, так как в букваре эти схемы отображены часто неточно и схематично.
Вытянуто с Autodata то же самое, но лучше видно, указаны цвета проводов.
Например здесь:
VladyOn Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 09.12.2020, 02:46 | Сообщение # 3161
С топлевного фильтра в самой верхней точке выходит патрубок который подходит к электроклапану,(электроклапан расположин с право от расширительного бочка) с клапана патрубок идëт на факельную свечу накала. Когда включается клапан вся соляра уходит обратно в фильтр и затягивает воздух, после [spoiler]чего движок глохнет.
Добавлено (09.12.2020, 02:48)
У меня транзит 94года 2.5дизель турбированый. Вчëм может быть проблемма?
Прикрепления: 8719353.jpg (92.9 Kb)
Форд Транзит 1994г 2.5дизель
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 01.02.2021, 23:39 | Сообщение # 3162
Ребят!!!Никто не поможет с номером клапана и реле холодного пуска?
Добавлено (01.02.2021, 23:40)
Сообщение отредактировал Рауль - Понедельник, 01.02.2021, 23:51
эйван Я где-то здесь
Я где-то здесь
2134 поста
Дата: Вторник, 02.02.2021, 00:17 | Сообщение # 3163
Клапан который сверху на корпусе фильтра стоит?
BoozyteuR Я где-то здесь
Я где-то здесь
1069 постов
Дата: Вторник, 02.02.2021, 00:22 | Сообщение # 3164
6144419 - топливный клапан ЭФУ
92VB6M092AB - реле управления ЭФУ
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 02.02.2021, 05:13
Дата: Вторник, 02.02.2021, 01:25 | Сообщение # 3165
Цитата BoozyteuR ()
92VB6M092AB - реле управления ЭФК.
Реле это с 1992-1994 surprised На мой год подойдёт?
Я где-то здесь
1069 постов
Дата: Вторник, 02.02.2021, 05:15 | Сообщение # 3166
Честно говоря, сами полностью не уверены. Но если разобраться в схеме, то вполне можно сдружить. На 86-91 вообще свой блок идет.
Дата: Вторник, 02.02.2021, 15:27 | Сообщение # 3167
Спасибо за ответ,нужно в сервис ехать,пусть посмотрят,чё там вообще у меня...
Добавлено (02.02.2021, 15:28)
Цитата Trans025 ()
конструкции идёт в феврале 1998г. До этого срока реле имеет 10 выводов. После - 8 выводов.
Скорее всего они не взаимозаменяемы.
Но это на машины с 1995-2000г.г. А вот применяемость с более ранних моделей - не знаю
Какая то опа с этими запчастями sad
Добавлено (02.02.2021, 15:44)
Ребят,а можете найти номер маленького реле,не то ,которое вы дали?
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Вторник, 02.02.2021, 22:26 | Сообщение # 3168
Рауль, на мой взгляд штатная система ЭФУ на наших машинах неэффективна. Работает она практически только то время, как включён стартер.
Гораздо более эффективной считаю систему со свечами накала в каждом цилиндре, но сделать у нас это нереально.
Но если всё таки хочется реанимировать систему ЭФУ, но нет основного реле, то есть альтернативный вариант.
Как бы полуавтоматическая система.
Схему привожу.
Прикрепления: 6155947.jpg (150.3 Kb)
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 03.02.2021, 07:46
Дата: Среда, 03.02.2021, 15:31 | Сообщение # 3169
Исправная система работает прекрасно, и намного эффективнее свечей накала.
Но ключевое слово "исправная".
Я свой старый транзит, с полудохлой поршневой, жором масла 300гр-400/1000км (компрессия была если не ошибаюсь, 28-22-20-26, или 24) с первого захода, спокойно заводил в -18/-19 мороза. Но работу факельной свечи проверял перед зимой, и был уверен, что она дает именно стабильный факел, а не столб дыма во впуск biggrin .
З.Ы. стояла свеча Beru на 8 вольт кажется, не на 11! И управление релюшкой свечи и клапана, у меня было продублировано кнопкой в салоне, т.к. уже ниже +5 градусов, без свечи маслать приходилось - поршневая и вправду уставшая была, я не преувеличивал.
Хрен бы я завел обычный дизель со свечами с таким состоянием поршневой в этот мороз с первого раза.
Я где-то здесь
2134 поста
Дата: Среда, 03.02.2021, 16:14 | Сообщение # 3170
Полностью согласен.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Боцман
