4GE Лукас Епик 85 сил Чем именно эта модел мотора отличается
tranzit046 Меня здесь нет
343 поста
Дата: Среда, 14.03.2012, 16:29 | Сообщение # 221
закинь фото движка
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Среда, 14.03.2012, 16:31 | Сообщение # 222
Quote (tranzit046)
а номера форсунок смотрел??? находится внизу под пластиковым колпачком!!!
Номера форсунок смотреть не стал, ибо так и не пойму в каком месте их искать! Давай чёткую фотку форсунки с номером, чтобы было понятно где номер, тогда посмотрю...
Добавлено (14.03.2012, 16:31)
Quote (tranzit046)
закинь фото движка
ОК, на днях сфоткаю...
343 поста
Дата: Среда, 14.03.2012, 16:34 | Сообщение # 223
у меня тоже нет но видно отпечаток от нее, скорее всего это результат мытья двигателя под давлением.
5315 постов
Дата: Среда, 14.03.2012, 16:43 | Сообщение # 224
Quote (goncharov)
Илюх,у меня тоже выдаёт 3800 об/мин,да до 4000 можно но это максимум и не резко,
Когда я купил машину 98 года и погнал её по финской автомагистрали... нагло, резко утопил педаль в пол, машина шустро набрала потолок в 4000 об/мин на 5-й передачи и скорость при этом по GPS была 125 км/ч и не на грамм больше не разгонялась!!! Строгий математический расчёт показал эти-же самые 125 при резине 195R14С и передаточном в мосту 4,56... Так что всё что больше 125 км/ч при мосте 4,56 это сказки про белого бычка и в чистом виде враньё спидометра!!!
343 поста
Дата: Среда, 14.03.2012, 16:44 | Сообщение # 225
как тебе еще объяснить: возьми форсу в руки за нижнюю часть и покрути как карандаш, в том месте где заканчивается пластиковый колпачек для слива и ищи номер!!!
5315 постов
Дата: Среда, 14.03.2012, 16:51 | Сообщение # 226
В том-то и штука, что форсы стоят на двигателе и снимать их ради просмотра номера я не буду, уж извеняй...
343 поста
Дата: Среда, 14.03.2012, 17:11 | Сообщение # 227
а есть любая но снятая, на ней потренеруйся, а на моторе тогда отыщеш легко, главное надо понять где искать!!,
5315 постов
Дата: Среда, 14.03.2012, 17:16 | Сообщение # 228
В том-то и дело, что снятой нету, иначе бы и не спрашивал...
343 поста
Дата: Среда, 14.03.2012, 17:22 | Сообщение # 229
все твое хозяйство как я понял с машины в заводской комплектации, т е никто там не лазил и ничего не менял??? а производитель турбы кто???
5315 постов
Дата: Среда, 14.03.2012, 17:28 | Сообщение # 230
На турбе одновременно 2 клейма... одно "FORD" другое "ККК" .... думаю, что ККК бывает разный, конвеерный - дорогой и не оригинал поставляемый только в запчасти по более дешовой цене...
Сообщение отредактировал transit150 - Среда, 14.03.2012, 17:29
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, Tema0900, эйван, AIACI, ig0r0k, Salna
