4GE Лукас Епик 85 сил Чем именно эта модел мотора отличается
tranzit046 Меня здесь нет
343 поста
Дата: Вторник, 13.03.2012, 23:24 | Сообщение # 211
возможно, так же как и у всех, на 2, 5, км и привирает, но не 15 же
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
Дата: Вторник, 13.03.2012, 23:34 | Сообщение # 212
Quote (transit150)
Пробил каталожные номера турбин и выяснилось, что на 85 и 100 сил турбины разные!!!
Quote (transit150)
Оригинал 1057139 цена 64 тыр
Заменители (ККК) их 2 варианта: 53049880001 цена 26 тыр, и 53049880008 цена 24 тыр.
Возможно и разные,но давление наддува одинаковое-0,6...0,7 атм.
Мануал называет две турбины ККК и Garrett
Сделаем зарубку:турбины могут быть разными (не в смысле производителя,а в смысле производительности biggrin )
Quote (transit150)
А спидометр то у тебя врёт! С твоим мостом 4,56; колёсами R14, максимально возможный потолок скорости это 125 км/ч, да и то только в том случае если мотор раскрутится до 4000 об/мин.
Мой подсчет дал иную цифру-141 км/час на резине R14 195 С.
Мой Транзит разгонялся до 140 км,час при том,что максимальные обороты на ХХ были 3700.
Редуктор 4,11.
Если мост и редуктор спидометра в коробке несогласованы,спидометр будет врать.
от 5 до 20%,в зависимости от комбинации.Наиболее часто встречается замена 4,11 и 4,56.Ошибка 11% в ту или иную сторону.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 13.03.2012, 23:56
Дата: Вторник, 13.03.2012, 23:38 | Сообщение # 213
Quote (transit150)
Кстати вот ещё что... а почему у тебя мотор не крутится на паспртные 4000 об/мин, а останавливается на 3700 об/мин??? Это более серьёзный косяк, чем непонятки с работой мотора на разных форсунках...
Илюх,у меня тоже выдаёт 3800 об/мин,да до 4000 можно но это максимум и не резко,мастер каторый настраивал ТНВД сказал;если хочеш,могу до 4600 сделать но летать будеш не долго biggrin ,я отказался tongue
Дата: Вторник, 13.03.2012, 23:43 | Сообщение # 214
Quote (tranzit046)
но не 15 же
резина какая?
343 поста
Дата: Среда, 14.03.2012, 00:20 | Сообщение # 215
раньше иногда использовал такой метод для тестирования спидометра: висит знак ограничение скорости, стоят гайцы с радаром, держиш скорость на 5 км больше и усе, гаец популярно тебе объяснит с какой ты скоростью ехал, !!! biggrin
Добавлено (14.03.2012, 00:20)
думаю что ikti нам прольет свет по поводу мозгов, это ведь его основная работа как я понял
Дата: Среда, 14.03.2012, 00:34 | Сообщение # 216
Quote (tranzit046)
я как понял он по тнвд спец
343 поста
Дата: Среда, 14.03.2012, 00:42 | Сообщение # 217
говорит что делает тнвд и мозги тоже biggrin
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Среда, 14.03.2012, 15:53 | Сообщение # 218
Заехал сегодня в гараж и посмотрел всё своё хозяйство, итак вот что мы имеем:
ЭБУ имеет номер 95VB9J464, дальше в квадратике идут буквы "FA" нанесённые как бы чернильным штампом, а-ля как печать у какого-нибудь ЗАО или ООО. Причём этот ЭБУ финский, а значит по штату с завода идущий без эмобелайзера. Машина имеет дату выпуска 17.10.96года, 85 сил.
На ТНВД от этой же машины мы имеем следующее:
DSA1096
05339HOG
8720A011A
Всё это набито на шильде ТНВД в 3 строчки, никаких цветовых меток на ТНВД нет. Все форсунки имеют бледно-розовую маркировку...
Турбина имеет следующую маркировку:
-954F-6K682-AC
K04-006/96473
Теперь о двигателе 98 года...
ТНВД имеет оранжевую маркировку и все форсунки так-же имеют оранжевую маркировку
DSA1190
18940DRG
8720A050A
Это на шильде ТНВД
Турбина:
-914F-6K682-AE
K04-001/98903
Визуальные отличия между моторами 96 и 98 года таковы:
На 98 году, между выходом турбины и впускным коллектором установленна дросельная заслонка управляемая выкуумом! На 96 году всё соеденено на прямую!!! Так-же на 96 году есть теплообменник соеденённый с колектором и подпитанный антифризом, а на 98 году он упразднён. У 98 года есть катализатор, а у 96 года нет.
343 поста
Дата: Среда, 14.03.2012, 16:25 | Сообщение # 219
tranzit150 значит у тебя был эбу 85лс а не 100, как ты думал??? а метка на тнвд должна быть, находится на пластиковом корпусе, посмотри внимательно, обычно это бумажный кружок определенного цвета и находится с боку, даже если ненайдеш метку должен найти отпечаток где она была!!!
Добавлено (14.03.2012, 16:25)
а номера форсунок смотрел??? находится внизу под пластиковым колпачком!!!
5315 постов
Дата: Среда, 14.03.2012, 16:27 | Сообщение # 220
ЭБУ на 100 сил, лежит совсем в другом гараже, куда не попасть пока лёд не растает...
Цветовых меток на ТНВД две!!! Да, это именно кружочек, один приклеен на пластмассовый корпус, а второй на заглушку рядом с трубкой по которой подаётся солярка в носос... на 98 году присутствует 2 одинаковые метки на ТНВД, а на 96 нету ни одной!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, Tema0900, эйван, AIACI, ig0r0k, Salna
