4GE Лукас Епик 85 сил Чем именно эта модел мотора отличается
Кардан
1670 постов
Дата: Четверг, 24.05.2012, 22:29 | Сообщение # 431
Quote (transit150) Только масло при этом должно быть хорошее (чистая синтетика) +1000 это однозначно!
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
transit150
5316 постов
Дата: Четверг, 24.05.2012, 22:29 | Сообщение # 432
Quote (Кардан) До первой горки.
Как показала практика. у 100-ки и по горкам всё равно 140
Кардан
1670 постов
Дата: Четверг, 24.05.2012, 22:33 | Сообщение # 433
Quote (transit150) у 100-ки и по горкам всё равно 140 Вот не верю, что длинный автобус не сбросит до сотки.
transit150
5316 постов
Дата: Четверг, 24.05.2012, 22:39 | Сообщение # 434
Длинна вообще ни как не влияет... Ещё можно было бы поспорить о разнице высоты крыш (низкая/средняя), но тот избыток мощьности который я ощутил, с лихвой перекроет потери на аэродинамику при средней крыше...
В очень крутую и затяжную горку, прёт 110 не снижая скорости, это при том, что разгон был начат с 80, года машина вошла в пик крутизны...
Кардан
1670 постов
Дата: Четверг, 24.05.2012, 22:51 | Сообщение # 435
Quote (transit150) В очень крутую и затяжную горку, прёт 110 не снижая скорости Будет возможность, поставлю мозги от сотки и попробую как будет всё работать.
transit150
5316 постов
Дата: Четверг, 24.05.2012, 22:55 | Сообщение # 436
Мозгами не отделаешся, ещё форсунки нужны
alexx_x
1427 постов
Дата: Пятница, 15.02.2013, 21:38 | Сообщение # 437
Хочу опять поднять эту темку на обсуждение.Почитал все от начала до конца - много интересного! У меня тоже Лукас Эпик 85 сил, только 4GB, выпуска 10-1996г. Назрел вопрос проверки(и 95%, что замены) форсунок.Я проехал на них 130 тыщ и до меня - неизвестно сколько.Периодически подтраивает на разных скоростях, обороты неровные, в общем, надо разбираться.Так вот, форсунки меня и озадачили, когда я их осмотрел. У меня стоят форсунки с ЗЕЛЕНОЙ меткой, маркировка - 974F-DA 32142, которые, если верить таблице в тех.данных, ставились только на 2.5D 70л.с. с 10.97 г. Кстати, на крышке насоса метка зеленая, но не как обычно в виде кружочка сбоку, а сверху - черта, как будто маркером кто чирканул.Вот и интересно, это такая заводская задумка или результат не совсем квалифицированного ремонта? Как думаете? И есть ли у кого из форумчан Эпик 85л.с с зелеными форсами?
Форд - надежность и комфорт!
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 15.02.2013, 23:22 | Сообщение # 438
Зато теперь я знаю чем модификация 4GE отличается от всех других Епиков! ТЕМ, ЧТО ЖРЁТ КАК СВОЛОЧЬ 15 ЛИТРОВ НА 100 КИЛОМЕТРОВ!!!!!
alexx_x
1427 постов
Дата: Вторник, 19.02.2013, 21:34 | Сообщение # 439
Цитата (transit150) ЖРЁТ КАК СВОЛОЧЬ 15 ЛИТРОВ НА 100 КИЛОМЕТРОВ!!!!! но причина все же должна быть! может тебе зеленые форсы поставить?  Добавлено (19.02.2013, 21:34) ---------------------------------------------
Цитата (alexx_x) Вот и интересно, это такая заводская задумка или результат не совсем квалифицированного ремонта? Как думаете? И есть ли у кого из форумчан Эпик 85л.с с зелеными форсами? так что, ни у кого такой оказии нет???
san_san
Дата: Вторник, 19.02.2013, 21:46 | Сообщение # 440
alexx_x, РОЗ 30687 33407 Саня ставь свои розовые
