4GE Лукас Епик 85 сил Чем именно эта модел мотора отличается
tranzit046
343 поста
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 17:12 | Сообщение # 51
суть вопроса не в этом: меня конкретно интересует почему у меня стоят форсы от 100ки
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 17:23 | Сообщение # 52
Quote (tranzit046) суть вопроса не в этом: меня конкретно интересует почему у меня стоят форсы от 100ки Если не ты то кто-то до тебя поменял их чтобы быстрее ездить
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 17:52 | Сообщение # 53
Quote (shamilageev) кто-то до тебя поменял их чтобы быстрее ездить одними форсами для увеличения мощности не дабъешься !!!нужно переделывать всю топливную под сто коней!!а одни форсунки если вкинуть от 100 теряем мощность, будет дыметь -понту нет....я бы уже ездил на таких довно если б можно было...
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 18:29 | Сообщение # 54
Quote (tranzit046) а вот внутренний объем у форсунок думаю что разный вот в этом наверное и различия. Каким образом внутренний объём форсунки может влиять на мощность двигателя и как они взаимосвязаны? ---------------------------------------- Мы вроде установили,что все форсунки после 89 года имеют по пять отверстий диаметром 5,4 мкм;все форсунки имеют давление открытия 275 атм.Исключение-форсы для 115-ти сильного мотора с семью отверстиями. Единственное различие,которое я усматриваю в наших форсунках может быть связано только с формой камеры сгорания. Попытаюсь на пальцах объяснить. Для двигателей типа нашего,имеющего камеру сгорания в днище поршня большое влияние на процесс смесеобразования и сгорания имеет форма факела распыла топлива. Форма факела расыла должна быть согласована с формой камеры сгорания. Я замечал,что иной раз при повышении давления открытия форсунки при улучшении распыла топлива его экономии не наблюдается-вероятно,не та форма факела. При заданном числе отверстий и их диаметре это может быть достигнуто двумя путями:разным шагом отверстий по длине окружности и разным углом наклона оси отверстий по отношению к оси форсунки или их комбинацией. Если шаг отверстий при хорошем зрении и большом желании еще можно определить,то с углом наклона сложнее. Это моё чисто умозрительное заключение,если кто действительно знает разницу в конструкции форсунок-с удовольствием ознакомлюсь
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 11.03.2012, 18:33
madmax
68 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 18:54 | Сообщение # 55
tranzit046, Слушай у меня ТНВДлукас эпик,как и у тебя с синей меткой,а форсунки с красной!У меня беда в том что обороты плавают!Вот я пытаюсь разобраться может быть такой?или до меня уже ктото полазил там?А может так оно и должно быть?!
2004 Ford tranzit VP30 BOSH
tranzit046
343 поста
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:08 | Сообщение # 56
я тут списал намерки на эбу и днвд может это чем то поможет № эбу 95 VB9J464? номер тнвд № DSA 10 96 мод 00586MNG 8720A011A, смущяет только одно: машина 94гв, эбу я так понимаю 95, а тнвд 96!!!
madmax
68 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:10 | Сообщение # 57
Вот что на моих форсах нарисовано:974F-AD :33708099
tranzit046
343 поста
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:13 | Сообщение # 58
мужики может у кого есть мануалы что бы пробить по номерам, может тогда все станет на свои места.
madmax
68 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:15 | Сообщение # 59
Интересно что эти цифры означают?
tranzit046
343 поста
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:15 | Сообщение # 60
а сколько лошадей двигатель???
