4GE Лукас Епик 85 сил Чем именно эта модел мотора отличается
tranzit046
343 поста
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 00:05 | Сообщение # 31
может кто обьясннит в чем вся изюминка вопроса????Добавлено (11.03.2012, 00:05) --------------------------------------------- а кто знает на 100 сильный двигатель номер эбу для проверки????
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 00:12 | Сообщение # 32
Quote (tranzit046) а кто знает на 100 сильный двигатель номер эбу для проверки????
Потеплее станет, могу посмотреть и даже сфоткать, а то сейчас гараж где лежит этот ЭБУ снегом завален и лёд возле ворот долбить не охота...
goncharov
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 00:18 | Сообщение # 33
Quote (tranzit046) ну так же всетаки должно быть на самом деле, какие форсы должны стоять на 85 лс???? может кто даст дельный совет??? Цвет это ещё не показатель,ты сам ответил на вопрос,у тебя что красные,что синие с 5ю дарками,я не знаю что за таблица,но по цвету сейчас трудно угодать,производители разные и каждый дро...т как хочет,а там всё таки отверстия высокой точности.Имел беседу с мастером,тот глаголит так,берём у проверенных поставщиков и проверяем на стенде.Так что,те синии просто родные и ТНВД настроен именно под подачу и проходимость тех форс,красные скорее всего от атмосферника.У знакомого например стоят именно с красной маркировкой,номера конечно не знаю.Добавлено (11.03.2012, 00:18) --------------------------------------------- Кстати кулер именно для охлаждения воздуха а не для большей подачи,в холодном воздухе больше кислорода,при этом происходит более качественное горение а значит и кпд смеси увеличивается.Не совсем по книжному,но по колхозному что бы понятно было Есть вообще то тема по этому поводу,поисковик вам в помощь
tranzit046
343 поста
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 00:19 | Сообщение # 34
форсы STANADYNE, А моркировка по цвету и номерам форсунок есть здесь на сайте
goncharov
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 00:42 | Сообщение # 35
Суть вопроса в том,что до тебя его кто то делал и не раз,а от сюда и выводы.Для себя решил одно,ТНВД и форсы без стенда ковырять ,менять,это надежда на удачу,а значит лучше отдать людям пусть малость зарабатывают,правда с датчиками по лукасу играюсь,но во внутрь не лезу,дороже будет.Добавлено (11.03.2012, 00:42) --------------------------------------------- И ещё у меня раньше стояла синяя метка,после того как мастер чистил ТНВД и менял форсы,меток больше нет.Не сразу заметил,я его только купил и первый раз столкнулся с эпиком и здох,я был на 7м небе,что он ожил и полетел,сейчас я конечно сам бы попытался найти причину.
tranzit046
343 поста
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 01:23 | Сообщение # 36
ну а всетаки кто разъяснит ситуацию, почему на 85 турбо дизеле стоят форсы от 100ки, а с родными тупит???
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 01:24 | Сообщение # 37
Quote (goncharov) Кстати кулер именно для охлаждения воздуха а не для большей подачи, это ты кому?
tranzit046
343 поста
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 01:38 | Сообщение # 38
как обычно, местным супер гуру!!!!
goncharov
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 10:45 | Сообщение # 39
Quote (kamazovich86) это ты кому? Чуть выше прочёл такое высказывание.Quote (tranzit046) ну а всетаки кто разъяснит ситуацию, почему на 85 турбо дизеле стоят форсы от 100ки, а с родными тупит??? На это не кто не ответит,Лукас Эпик не Бош,его не настроиш без хороших знаний и навыков,всё на датчиках,можно поигратся шайбами под датчиками,увеличить максималку оборотов,но это всё индивидуально и со сканером.Уточни точно ли у тебя 85 сил,может заменены мозги с насосом на 100сильный.
tranzit046
343 поста
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 11:00 | Сообщение # 40
по ходу все местные супер пупер гуру необременяю себя такими мелкими вопросами, им наверное что то по глобальней надо!!!Добавлено (11.03.2012, 11:00) --------------------------------------------- вот это я и пытаюсь выяснить,самое обидное что на насосе несохранилась цветовая метка, но раз она так хорошо гармонирует с синими форсами думаю что и там была синяя
