  • Страница 3 из 4
Срочно!!! Нужна помощь специалистов. Никак не заводится
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 16.07.2011, 17:57 | Сообщение # 21
Izen, ГРю люди умней были,... у нас все машины до 1999 года с ними и сношаемся smile , новых просто не крутили, понятие есть, но опыта конкретного нет, потому и не лез... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Izen Меня здесь нет
13 постов
Дата: Суббота, 16.07.2011, 18:02 | Сообщение # 22
kasjavka, Да, вот так вот и опыта наберемся! cool
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Суббота, 16.07.2011, 18:59 | Сообщение # 23
Izen, Да , машин до 99г.в. здесь полно smile а более новых мало, совсем мало вот поэтому и сведения скудные об устройстве и эксплуатации. Но главное что помогли. Я тоже как и kasjavka, тему читал внимательно. Молодец что подробно описывал весь процесс , наверняка кому-нибудь пригодится.
Izen Меня здесь нет
13 постов
Дата: Суббота, 16.07.2011, 19:09 | Сообщение # 24
Mousekiller, Да, обязательно пригодится. В этом я почему то уверен =) Так как машина очень капризная насчет топлива и электрической части, у меня оказался первый вариант. Буду рад помочь чем смогу по этой машине, набрал кучу руководств по ней wacko
Izen Меня здесь нет
13 постов
Дата: Суббота, 16.07.2011, 19:26 | Сообщение # 25
И еще не маловажная часть...хочу поставить другой топливный фильтр с нормальным насосом, так на штатном фильтре насос стоит детский, неудобная пипка, так как при замене фильтра быстрее рак на горе свистнет нежели успеешь выгнать весь воздух из системы
Прикрепления: 9617572.jpg (72.0 Kb)
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 22:26 | Сообщение # 26
Quote (Izen)
wacko Сегодня целый день ковыряли машину, нашли причину, ею была клапан давления дозирующий. Заклинил, не реагировал на напряжение, разобрал почистил -заработал. Машина завелась!!! Проработал и опять так же заглохла. Пришлось разобрать второй раз, опять заклинил клапан. Прочистил, собрал, машина опять завелась, проработав минуты 2 затарахтел sad Застучали клапана. Снял топливный фильтр начал сливать оттуда салярку, а она оттуда "говном" полилась, грязный, в перемешку с водой. Я так понял в систему попала вода, и клапан в сухую начал клинить. Прочистил, продул топливный магистраль. Снял бак, промыл, солярка была темно-коричневого цвета. Все собрал, завел, результат тот же, нестабильная работа двигателя на холостых оборотах, тарахтит, а как дашь обороты работает ровно, шум пропадает. Форсунки работают нормально, иначе думаю он бы просто лил солярку и коптил бы, но, такого не замечается. Компьютер обнулить не получается, пробовал отсоединить клеймы, но не сбрасывается. Может быть есть другие способы обнулить ошибки ЭБУ? Диагностика не цепляется. В общем на данное время основная проблема заключается в нестабильной работе двигателя на холостых оборотах, тарахтит, троит. И в невозможности обнулить ошибки ЭБУ. Думаю завтра с донора снять дозирующий клапан и попробовать завести с ним. Надеюсь поможет. И конечно же не без ваших ценных советов! что можете посоветовать?
Жалко твое время !!! Я сразу тебе написал дозирующий либо проводка!
Добавлено (17.07.2011, 22:25)
Quote (Izen)
да к топливу она капризная ест только хорошее топливо !!! Да и рассчитана на евро 5!
а в целом есть свои болячки, как и у остальных машин!
Добавлено (17.07.2011, 22:26)
Quote (3ton)
то что написал Вова--- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИМЕНЯТЬ к коммон-рейл делфи---- убьете форсы и насос==== ДЕНСО И БОШ мона
На будущее на этих машинах все стоит денсо!
Сообщение отредактировал ICEMAN - Воскресенье, 17.07.2011, 22:31
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 23:30 | Сообщение # 27
для айсмэна
именно на турках \тт9\может стоять и делфи. боша уже нет
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Izen Меня здесь нет
13 постов
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 07:56 | Сообщение # 28
ICEMAN, Да, только вот я в тот вечер когда сделал, прочитал твое сообщение о возможной причине, днем его не было к сожалению
333 поста
Дата: Среда, 20.07.2011, 07:35 | Сообщение # 29
Quote (3ton)
для айсмэна
На ТТ9 делфи сроду не было . ДЕНСО!!!!!!!!!!!!!!!!!!продал уже кучу форсунок и кучу ТНВД и не разу не видел делфи!
Награды: 35
Дата: Среда, 20.07.2011, 12:13 | Сообщение # 30
Quote (Izen)
Может проще в топливопровод м/у баком и фильтром в подачу врезать ручной насос с клапаном.
Его код выложу поздже.
  • Страница 3 из 4
