Срочно!!! Нужна помощь специалистов. Никак не заводится
Izen
13 постов
Дата: Четверг, 14.07.2011, 13:16 | Сообщение # 1
Доброго времени суток товарищи! Машина Ford Transit TT9 2007г.в. (Турецкая сборка) 2.4 С машиной творится что то не то...Вся проблема началась неделю назад. Заглохла на ходу и не заводится. Стартер крутит но, будто горючего нет. Пару раз на буксире решили завести, не заводится. Постояла минут 15, решил завести, и тут каким то образом завелась как не странно Проехал 40 км и опять такая картина. Но, на этот раз вообще не заводится. С фильтрами все нормально, не засоряны. Решили сделать диагностику, как не странно не определяет машину, открывает только аэрбаги, хотя диагностику делали у самых квалифицированных специалистов в городе. К ним уже обращались такие форды, но их сканирует без проблем. Говорят что проблема в ЭБУ или же с ТНВД. Что можете посоветовать? Как с этим бороться? С чего начать? Просто больше не представляется возможным сделать диагностику в других центрах, так как уже везде объехал и у них нет подходящего сканера =(
goncharov
Дата: Четверг, 14.07.2011, 14:10 | Сообщение # 2
Дело в том что с этими годами и их оснащением без диагностики не куда.Если ребята действительно профи и говорят ,что проблема в ЭБУ,то выход один,искать ЭБУ с рабочей лошадки и на диагностику или сразу всё получится и тогда будет ясно,если нет,то с ТНВД таже экзекуция.Дело в том, что со свежими годами много ещё не ясно,хорошо не изучен.Может конечно кто то из ребят,что то подскажут,но точно, что именно наврядли.Удачи.
Izen
13 постов
Дата: Четверг, 14.07.2011, 16:04 | Сообщение # 3
Quote (goncharov) Дело в том что с этими годами и их оснащением без диагностики не куда.Если ребята действительно профи и говорят ,что проблема в ЭБУ,то выход один,искать ЭБУ с рабочей лошадки и на диагностику или сразу всё получится и тогда будет ясно,если нет,то с ТНВД таже экзекуция.Дело в том, что со свежими годами много ещё не ясно,хорошо не изучен.Может конечно кто то из ребят,что то подскажут,но точно, что именно наврядли.Удачи. FORD Transit 2.5TDI EPIC 1998г.средний. Ford Focus-2 2006г.
В том то и дело что они кивают головой...Конкретно ничего не могут сказать. Может быть глюк, не понятно говорят. Плохо что не цепляется, вот думаю что выход один, методом тыка менять все с донора. Все же буду рад если посоветуете конкретно с чего начатьДобавлено (14.07.2011, 16:04) --------------------------------------------- Хотел еще уточнить, если поменять форсунки и ТНВД? Надо ли их привязывать с ЭБУ? Донор точ в точ такой же комплектации, и сборка та же Турецкая
will
564 поста
Дата: Четверг, 14.07.2011, 17:29 | Сообщение # 4
форсунки вроде обязательно прописываюся в мозг. ТНВД скорее всего надо подружить с иммобилайзером А начать надо с обыска подкапотного пространства, перещупать провода, там где они погут перетерется нада потянуть с небольшим, но усилием- под изоляцией может быть обрыв, а кажется целым. Потом можно глянуть фазы ГРМ. Ну и допрос с пристрастием водителю: какие ремонты делались, каие подозрительные моменты наблюдались в поведении машины ДО поломки. Ну, для начала, можно еще соляру залить хорошую.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
сережа
992 поста
Дата: Четверг, 14.07.2011, 17:36 | Сообщение # 5
я думаю что в первую очередь нужно с донора снять мозги и поставить себе если донор аналог твоему то проблем не будет должен завестись
1968lisa
277 постов
Дата: Четверг, 14.07.2011, 19:44 | Сообщение # 6
А приоткрути трубки форсунок и покрути стартером,при вращении должно брызгать соляру.если ее нет то посмотри подкачивающии насос он может быть электрический, может он не закачивает.может стоять на самом корпусе фильтра .не снимай и не давай разбирать пока не убедишься что топливная система закачена топливом. Она просто может быть пустой.и нельзя такие машины рвать буксиром.это дорого.
сережа
992 поста
Дата: Четверг, 14.07.2011, 20:38 | Сообщение # 7
там нет под.насоса и форсы электронные  Добавлено (14.07.2011, 20:38) ---------------------------------------------
у тебя тоже сди
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 14.07.2011, 20:43 | Сообщение # 8
1968lisa, Там не то что насос электронный. Там Коммон рейл... Только диагносика, желательно на форд сервис.
Vova
Дата: Четверг, 14.07.2011, 22:14 | Сообщение # 9
Quote (Pavlyxa) Там Коммон рейл... Только диагносика, желательно на форд сервис.
Да, диагностика не помешает.
И не помешает проверить топливную (может топливопровод забит грязью, или бак снять и почистить.) И развоздушить систему правильно. Иначе не заведется.
Vova
Дата: Четверг, 14.07.2011, 22:16 | Сообщение # 10
Quote (1968lisa) А приоткрути трубки форсунок и покрути стартером,при вращении должно брызгать соляру
Если при заводке это делать, то пропишутся ошибки, двигатель будет троить. Они потом станут неактивными, ноь все равно лучше на диагностику потом заехать.
