Плавают обороты холостого хода
DidPornas
695 постов
Дата: Вторник, 06.03.2012, 15:02 | Сообщение # 61
lalo16061966, три термодатчика+мозги,пока не прогреется-чуть выше обороты и раньше впрыск
Дата: Вторник, 06.03.2012, 16:07 | Сообщение # 62
Quote (DidPornas) три термодатчика+мозги, Ну, тогда мОзги я б не трогал, а вот термодатчики посмотрел бы-- они со временем имеют тенденцию к занижению показаний, т.е. может выдаваться ложная поправочка на увеличение подачи керосинки Не факт,но теоретически, кажется, возможно.
алик71
106 постов
Дата: Вторник, 06.03.2012, 16:21 | Сообщение # 63
извиняюсь конечно я в этом деле не спец ))) но все как мне кажется гораздо прощеДобавлено (06.03.2012, 16:19) --------------------------------------------- и мозги тут ни при чем ( сам сталкивался с этим ) Добавлено (06.03.2012, 16:21) --------------------------------------------- но это сугубо мое мнение так что за дискуссию особо не корите
Форд Транзит 1995 г 2,5 ТД лукас эпик Форд транзит 1998г, 2.5 ТД лукас эпик Хай куб
Дата: Вторник, 06.03.2012, 16:30 | Сообщение # 64
Quote (алик71) но все как мне кажется гораздо проще -да куда уж проще... датчик- тьфу, садился у меня и на Эскорте и на Мондео... А как насчёт проводки и контактов датчиков?- нет контакта-- и он "думает", что холодно Quote (алик71) и мозги тут ни при чем - так я про то ж
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Вторник, 06.03.2012, 16:41
DidPornas
695 постов
Дата: Вторник, 06.03.2012, 16:53 | Сообщение # 65
Так отож я и пытаюсь узнать у maxumko, в чем у него проблема-то ли колбасит,то ли плавают и когда именно; у меня то все гуд
Дата: Вторник, 06.03.2012, 17:13 | Сообщение # 66
Quote (DidPornas) Так отож я и пытаюсь узнать у maxumko, в чем у него проблема-то ли колбасит,то ли плавают и когда именно; у меня то все гуд Он в данный момент, скорее всего, в позе шахматного коня (то бишь согнумшись) в районе капота скачет МАКСИМ, удачи!!!
maxumko
20 постов
Дата: Среда, 07.03.2012, 11:09 | Сообщение # 67
[quote=lalo16061966]Он в данный момент, скорее всего, в позе шахматного коня (то бишь согнумшись) в районе капота скачет biggrin biggrin biggrin МАКСИМ, удачи!!! [/quote] Спасибо! На холодную обороты нормально, а когда прогреется то колбасит от 700-1000!Тяга нормальная, заводится тоже нормально!
Opel movano 2001г.в. 2.8tdi
алик71
106 постов
Дата: Среда, 07.03.2012, 17:54 | Сообщение # 68
maxumko, так какие причины в итоге ??? поделись для общего развития
maxumko
20 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 17:12 | Сообщение # 69
[quote=алик71] так какие причины в итоге ??? поделись для общего развития [/quote] Диагностика показала что форсунки, поменял но обороты плавали, вчера отдал насос на ремонт, сегодня забрал машину, все работает ровненько. Внутри была вода ржавая,стружка, и что то поменяли!
Сообщение отредактировал maxumko - Вторник, 03.04.2012, 17:15
